				sasiu 11ak30
				Scris: Joi Ian 16, 2014 8:47 am
				de evobodo79
				Buna ziua tuturor .
Am o problema la acest sasiu , si anume se incinge excesiv finalul linii , dupa cateva ore se arde . Am schimbat mai multi tranzistori , chiar si C-uri in loc de BU , am puc finalul de la un tv la care nu se incinge , si pe acest sasiu se incinge . Am schimbat condul C613 din baza lui , am refacut lipituriile in zona trafo linii si BO , am modificat R 658-33 ohm cu 10 ohm si R 624-33 ohm cu 22 ohm .
Cei care au patit asta si au gasit rezolvare , rog sa posteze .Multumesc .
				Re: sasiu 11ak30
				Scris: Joi Ian 16, 2014 9:53 am
				pune bec de 60w in locul BU si vezi cat ai pe el.....C-ul din baza trebuie sa fie unul nou de calitate, pune 22, 33, sau 47uf/63v
				Re: sasiu 11ak30
				Scris: Joi Ian 16, 2014 10:40 am
				Incercati cu un BU808DFX din alt lot,  cel care l-ati pus sa nu fie "stift". Verificati daca este montat pe placa C645, daca nu este, montati un 220uF/16v, filtrati bine tensiunea de pe stabilizatorul de 8V(IN/OUT), puteti sa puneti  1000uF/16v pe intrare si iesire, verificati conectorul deflexiei H si lipiturile aferente acestuia, precum si cele de pe trafo linii, condensatorul de 430nF/250V, iesire deflexie linii.Daca tubul cinescop este normal, trebuie sa aveti pe B+, cam112-115V, daca tubul este flat, cam125V.daca aceste tensiuni nu sunt OK (marite) ,verificati R817, sa nu fie "intinsa".Consultati eventual revista "Depanatorul", nr. 29. Succes!
				Re: sasiu 11ak30
				Scris: Joi Ian 16, 2014 6:18 pm
				de ilie ionut
				Re: sasiu 11ak30
				Scris: Vin Ian 17, 2014 1:03 am
				de evobodo79
				Intradevar domnule Andrasoni , R817 era devina . Valoare masurata 103kohmi , am inlocuit-o cu 98kohmi . Am descoperit dupa o masurare mai amanuntita a barei B+ ca am 119V , iar dupa inlocuirea lui R817 cu valoarea de 98k , am pe bara B+ 113,5V . Valoarea lui R817 pe schema este data ca 99K , neavand aceasta valoare , am reusit sa obtin valoarea de 98K prin inserierea a doua rezistente . Acum nu se mai incinge C-ul .Multumesc d-le Andrasoni , am omis aceasta valoare care mi s-a parut de la inceput putin cam mare , dar nu am crezut ca o crestere a barei B+ cu 4-5V poate duce la incalzirea excesiva a finalului de linii . Multumesc si celorlalti colegi care mi-au raspuns , cu toate ca inainte sa postez  despre acest subiect , am facut toate operatiuniile date ca sugestii de fiecare dintre dumneavoastra . Totusi este bine de stiut .
				Re: sasiu 11ak30
				Scris: Vin Ian 17, 2014 2:31 pm
				de dan-a2
				ilie ionut scrie:este  imposibil , daca este bu 808 dfx ( jv) 7 . 50 , este bun :) atentie ! fara umflaturi :)
  /  se monteaza bu 808 dfx.  jv
Treaba cu BU 808  :  JV  >  nu-mi este clara
    >> am montat d-astea   si  dupa  doua saptamani ,o luna au inceput retururile  , adica BU ars
				Re: sasiu 11ak30
				Scris: Sâm Ian 18, 2014 10:59 pm
				de iliev508
				o recomandare colegului ; multe defecte la acest sasiu ,contact  imperfect  la priza  sau prelungitoare  ;    pe piciorusele stecherului de la tv  se observa arsuri sau  plasticu topit ; eu recomand inlocuirea  lui din prima ;  alt defect frecvent este un c in sursa de 47nf  care are contact imperfect , recomand inlocuirea  lui ca sursa sa mearga bine ;am cumparat sute  de tranzistoare  5388  bu808 cele mai eftine   de la mivarom  nu am intalnit nici unu defect   mai sant multe de spus , dar acest sasiu este cel mai simplu de reparat , succes !
