TV Buntz 1707
Scris: Lun Ian 20, 2014 1:29 pm
de nelu1774
Acest tv merge,dar in loc de sunet are un bazait puternic in difuzoare,care nu se poate regla din volum..Tv-ul are urmatoarele integrate:NT11105,UTC78040 si AN 17823a.Banuiesc finalul audio,dar as dori o schema inainte de a-l schimba,pentru a verifica tensiunile de alimentare.De asemenea am mai citit ca trebuie schimbat a1015 din alimentare cu 2SA1013.Este necesar?
Re: TV Buntz 1707
Scris: Lun Ian 20, 2014 2:29 pm
bara de volum apare?.....se modifica din telecomanda?
Re: TV Buntz 1707
Scris: Lun Ian 20, 2014 3:21 pm
Preventiv,da este necesar,daca tot l-ati desfacut...Sa nu ''crape'' pe viitor in st-by!!!
Legat de sunet:
1.Norma de sunet sa fie ceea buna(DK/BG)
2.Verificati alimentarea finalului (pin 1) iesirea audio(pini 2-4) si ...ce v-a intrebat colegul:
ADMIN scrie:bara de volum apare?.....se modifica din telecomanda?
asta sa nu fie ceva necaz din ...dump!!! /207/
Re: TV Buntz 1707
Scris: Lun Ian 20, 2014 4:13 pm
de nelu1774
Bara de volum apare si se regleaza din butoanele V+,V-,zgomotul(tiuitul) este acelasi indiferent de reglajul volumului.In pinul 1 am U= 9v,in pinul 2 aproape la fel,in pinul 4 aprox 6v(cu diful decuplat pentru ca e greu de suportat tiuitul).Masurata la rece rezistenta intre pinii 1 si 2 este 31 ohmi.Telecomanda nu are,am comandat NP 51 odata cu AN7523.O sa fie buna?
Multumesc pentru raspunsuri.
Re: TV Buntz 1707
Scris: Lun Ian 20, 2014 5:19 pm
Schema aici: http://elektrotanya.com/grol_1403_chass ... nload.html
astepti putin si dai clic pe "Get Manual"
Verifica filtrajul pe bara care alimenteaza finalul audio.....schimba finalul si apoi mai vedem.
Merg telecomenzile TB001, 54D5.
Re: TV Buntz 1707
Scris: Mar Ian 21, 2014 12:36 pm
de electro_marius
nelu1774 scrie:Acest tv merge,dar in loc de sunet are un bazait puternic in difuzoare,care nu se poate regla din volum..Tv-ul are urmatoarele integrate:NT11105,UTC78040 si AN 17823a.Banuiesc finalul audio,dar as dori o schema inainte de a-l schimba,pentru a verifica tensiunile de alimentare.De asemenea am mai citit ca trebuie schimbat a1015 din alimentare cu 2SA1013.Este necesar?
parerea mea e ca finalul audio e afectat,,,incearca sa-l schimbi,,,asta dupa ce ai verificat tens de alim si filtrajul!!! 18/ 18/ 18/ http://www.powerforum.ro/posting.php?mode=smilies&f=25#
Re: TV Buntz 1707
Scris: Lun Ian 27, 2014 2:01 pm
de nelu1774
Buna,tuturor.Sunt inca in asteptarea lui AN7523(probabil din cauza vremii).Ma intreb de ce s-a dus AN17823? Tv-ul are pana in cinci ani si a mai avut probleme cu sunetul in garantie,iar mie mi se pare ca a fost schimbat tot finalul audio.E posibil ca in stand-by,sau la pornire-oprire sa apara socuri de tensiune pe acest C.I. care sa-l distruga,ori e stift ?
Re: TV Buntz 1707
Scris: Lun Ian 27, 2014 2:36 pm
Din cauza sursei.De aceea trebuie schimbat acel tranzistor, este subdimensionat ca si curent si putere, defectarea lui(desi masurat arata bine), duce la cresterea tensiunilor debitate de sursa, fapt care are ca efect defectarea de cele mai multe ori a integratului audio sau/si a integratului de cadre.Recomand la repararea acestui tip de sursa,inlocuirea din oficiu a ranzistorului respectiv.Si se pare ca nici cei de la service nu cunosc relatia "cauza<=>efect".Sfat pt. colegii mai tineri:daca,,,constatati o piesa defecta, inlocuiti-o-, dar nu fara a inlatura cauza /203/ .Succes!
Re: TV Buntz 1707
Scris: Sâm Feb 01, 2014 1:58 pm
de nelu1774
Am schimbat:A1015 cu 2SA1013,finalul audio si condensatorul care filtreaza tensiunea de alimentare a acestuia.Sonorul functioneaza bine.Telecomanda NP 51 nu merge.A inceput la un moment dat sa tiuie din zona trafo linii,ca m-am ingrozit.Am miscat putin trful atasat de cel de linii si a incetat.Ce sa-i fac sa nu mai apara acel tiuit?
De asemenea dimensiunea pe orizontala e putin cam mare.
Tensiunile de alimentare in functionare sunt bune,in stand-by nu stiu ca nu am telecomanda sa-l trec in stand-by.Este vreo diferenta intre tensiuni in cele doua stari?
Re: TV Buntz 1707
Scris: Sâm Feb 01, 2014 3:09 pm
Iti trebuie una din telecomenzile specificate mei sus. Acel trafo este pentru adaptarea bobinei de deflexie care (atat ea cat si tubul) sunt recuperate din monitoare vechi. Poti incerca sa impanezi traful introducand niste carton intre miez si infasurari.
Re: TV Buntz 1707
Scris: Mar Feb 04, 2014 11:58 am
de nelu1774
Imi cer scuze daca exagerez cu tv-ul asta.
Imaginea are efect de perna.
Cum o rezolv?
Multumesc tuturor,pentru sfaturi.
Re: TV Buntz 1707
Scris: Mar Feb 04, 2014 12:11 pm
Probleme in corectia EW.....insista in zona incercuita.
Re: TV Buntz 1707
Scris: Mie Iun 24, 2015 9:21 pm
de mariustefan
eu am gasit in locul lui a1015 , b764, il pot lasa in aceasta sursa,sau necesita a 1013, la prima vedere par echivalenti.
Re: TV Buntz 1707
Scris: Mie Iun 24, 2015 9:26 pm
Da, este bun B764.....A1015 este subdimensionat pt aceasta sursa.
Re: TV Buntz 1707
Scris: Mie Iun 24, 2015 9:53 pm
de mariustefan
ADMIN scrie:Da, este bun B764.....A1015 este subdimensionat pt aceasta sursa.
multumesc!
