				Sursa TV
				Scris: Mar Feb 04, 2014 1:54 pm
				de lion112
				Saltu !
 Am o sursa de TV si as dori sa stiu cat scoate la iesire si daca o pot folosi la un amplificator.
http://imgur.com/a/4W4FA#0
 La iesire doresc sa stiu cati V, W, A scoate. Multumesc!
 Scuze daca m-am exprimat rau.
(app sursa este de la un televizor vechi, care nu stiu cum se numea)
				Re: Sursa TV
				Scris: Mar Feb 04, 2014 3:49 pm
				Cum sa folosesti bomba aia ca sa alimentezi un amplificator?....accea este o sursa serie (cu autotransformator) care livra 125v in televizoarele alb negru romanesti. Este adevarat ca are si o sursa separata separata galvanic care alimenta finalul audio, dar acel amplificator avea vreo 2-3W.
este asa greu sa-i faci o sursa amplificatorului tau? Iti trebuie un transformator, o punte redresoare si un condensator de filtraj. Ce poti spune despre amplificatorul pe care vrei sa-l alimentezi?
Dupa modul cum pui problema, ai grija sa nu te curentezi....Bine macar ca tu nu umbli prin televizoare.
				Re: Sursa TV
				Scris: Mar Feb 04, 2014 4:08 pm
				de lion112
				Amplificatorul este unul simplu. Este acesta
http://schemedanut.blogspot.com/2012/02 ... o.html?m=1
Cu un TDA7294 si doresc sa il folosesc pe o boxa de 8 ohmi.
Si nu imi este greu sa imi fac o sursa, dar nu dispun de un transformator pentru acel amp. Multumesc de raspuns.
				Re: Sursa TV
				Scris: Mar Feb 04, 2014 4:29 pm
				Sper ca ai observat ca acel aplificator se alimenteaza cu + - 33v....sursa nu este asa cum ti-o imaginezi....iti trebuie in traf de 24v cu doua infasurari (cu priza mediana), fiecare infasurare trebuie sa-ti debiteze cam 3A (ca sa faci treaba buna), o punte redresoare de minim 5A, doi electrolitici de filtraj de vreo 4700uf/la minim50v si un radiator generos petru integrat.
In cazul in care pe viitor vei atasa si al doi-lea canal trebuie sa ai in vedere ca traful sa fie de 5A iar puntea redresoare de 10A(pusa chiar pe un radiator separat).
Transformator gasesti aici:
http://canton-distribution.ro/p/produse ... ALIMENTARE
Documenteaza-te bine cand te apuci de un proiect.....ma pufneste rasul cand observ cu ce ai fi vrut sa alimentezi acolo.
