				11 ak 30 cu probleme dubioase
				Scris: Mar Feb 11, 2014 1:52 am
				de ilie ionut
				Re: 11 ak 30 cu probleme dubioase
				Scris: Mar Feb 11, 2014 7:48 am
				ori condensatorul nu este bun, ori l-ai pus invers
				Scris: Mar Feb 11, 2014 12:38 pm
				"intanlit ' , :), ce-ar fi sa va exprimati mai clar, pe romaneste, mai folositi si virgule...nu suntem pe mess.Conectati acel condensator corect..., ultima idee...In afara subiectului, mai era unul mare "vedeta" pe toate forumurile(cum intra undeva se apuca sa faca "ordine" si sa-i "puna la punct" pe toti, ca sa demonstreze cat e  el de "destept la cap"), in schimb avea o exprimare la fel de confuza si spunea ca el nu foloseste cratime, doarece tastatura lui este in franceza.Deci in concluzie..., mai cu atentie la limba romana.
				Scris: Dum Iun 22, 2014 9:58 pm
				de KELEKTRONIK
				am un tv sasiu 11ak30a11 ,a fost ars tz final linii ,am schimbat tz. am montat bec de 75w am deschis tv din telecomanda si am vre-o 118v. am pus l808 la loc(cand am pus becul am scos-o) si am imagine zimtata puternic peste tot cu tendinta de desincronizare pe linii ! nu am schimbat c613 10mf/50 volti!
				Scris: Dum Iun 22, 2014 10:19 pm
				Schimba condensatorul de filtraj de pe bara 11V (care alimenteaza prefinalul linii) un 470uf parca......dupa care sa-l schimbi si pe cel din baza final linii preventiv.
				Scris: Joi Iun 26, 2014 8:51 pm
				de kami66buc
pune unul mai mic respectiv 22/160,o sa mearga sigur
				Scris: Vin Iun 27, 2014 12:15 pm
				Schimbati C613 , puneti 33uF/50V/105 grade (in loc de 10uF), in nici un caz nu se pune 22 in loc de 47.Acest condensator filtreaza +B si o filtrare insuficienta face cam mare "deranj"...
				Scris: Vin Iun 27, 2014 1:01 pm
				de KELEKTRONIK
				buna ziua ! dar c613 =10mF si l-m inlcuit cu 22mF/63v
				Scris: Vin Iun 27, 2014 1:42 pm
				"Studiati"  revista "Depanatorul" nr.29..., altceva ce sa mai spun?...
				Scris: Vin Iun 27, 2014 10:28 pm
				de KELEKTRONIK
				am schimbat c613 de la 10mf la 22 mf si filtrajul de de 470mf/63v si totul este ok ! multumesc!
				Scris: Sâm Iun 28, 2014 6:56 pm
				Scris: Mar Iul 01, 2014 7:08 am
				de terinte74
				shimba dioda pe bara de 115v
				Scris: Mar Iul 01, 2014 12:20 pm
				"tul este ok"...,am inteles ca s-a rezolvat, nu?
				Scris: Mar Iul 01, 2014 8:41 pm
				de KELEKTRONIK
				nu s-a rezolvat ! ii dau drumul asa cu vre-o 130v +B! el functioneaza cu 125v ! ap. demasura este testat! este 20 000/v. analogic !
				Scris: Mar Iul 01, 2014 9:37 pm
				de KELEKTRONIK
				dar mai am o problema cu un tv philips mod.21pt5518/58  cu sursa cu tea smd 1506t si stembay tea 1620p .nu porneste sursa,nu se aprinde led-ul! pe tea 1620p am 300v. pe pin 8 si 8v. pe pin 1 ! la masuratoare ohmetrica pin 2 la masa pin 6 cand da vreo cativa ohmi cand creste la peste vreo 100 de ohmi ! este compatibil tea 1507p cu tea1620p??? ca am unul rezerva! multumesc!!!am schema dar cu tea cu 16 pini!
