				grundig
				Scris: Mar Feb 11, 2014 9:57 am
				de electron49
				ma ajuta cineva cu o schema pentru grundig P37-060 CUC6300 pe sasiu are o eticheta cu GCX4461,cu STV2102,XC88642P,TDA7245A multumesc mult.
				Re: grundig
				Scris: Mar Feb 11, 2014 10:01 am
				Re: grundig
				Scris: Mar Feb 11, 2014 12:25 pm
				de electron49
				multumesc mult d-le bughiu.
				Re: grundig
				Scris: Mar Feb 11, 2014 4:24 pm
				de electron49
				stie cineva cum se intra in menu la acest batran grundig?are telecomanda universala supertel.nu mai are originala.multumesc mult.
				Re: grundig
				Scris: Mar Feb 11, 2014 4:52 pm
				Este cu afisaj cu leduri.....nu are nici un fel de meniu.....daca nu stii sa-l programezi pune un copil ca-i da imediat de cap
				Re: grundig
				Scris: Mar Feb 11, 2014 6:58 pm
				de electron49
				domnule admin imi pare rau ca trebuie sa va contrazic.nu are nici un afisaj cu leduri.are un singur led si doua butoane p+ si p-.cat priveste copii nu am apelat niciodata ....multumesc.
				Re: grundig
				Scris: Mar Feb 11, 2014 7:03 pm
				Aceasta este o captura de imagine din schema CUC6300....eu zic sa cauti mai bine. Intradevar are doar patru butoane, in cazul acesta trebuie telecomanda....poate ne spune cineva ce telecomanda trebuie.
				Re: grundig
				Scris: Mar Feb 11, 2014 7:10 pm
				de Ion
				merg telecomenzile TP725, IR351M, P1692, COM3016
				Re: grundig
				Scris: Mie Feb 12, 2014 9:14 am
				de electron49
				eu am avut defecta deflexia si nu prea am avut nevoie de schema care intradevar nu corespunde cu sasiul meu.nu stiu clientul pe ce retea merge.la mine functioneaza pe digi si romtelecom dar pe antena terestra nu pot cauta canalele.cam asta ar fi problema.multumesc ca aveti rabdare cu mine.
				Re: grundig
				Scris: Mie Feb 12, 2014 10:20 am
				Tineti apasat butonul "I"si vedeti daca va apare asa meniul sau daca aveti pe telecomanda butonul P/C.Succes!Telecomanda TP720 este a lui.
				Re: grundig
				Scris: Mie Feb 12, 2014 11:03 am
				de electron49
				multumesc domnule andrasoni.o sai spun clientului ce telecomanda ii trebuie.sanatate .
