Galctic 21N 180
Scris: Sâm Feb 15, 2014 9:24 am
de morocanosul
Imaginea "tremura",are tendinta de a se opri ,rastrul zimtat,un fel de desincronizare pe orizontala ? Posibil BV defect? Trebuie sa-l deschid,ca idee cu ce sa incep? Desigur,masor tensiunile "de baza U1...etc" dar neavand SR-metru,care sunt cele mai probabile cauze? Nu de alta,dar am si probleme de vedere,culmea sa rupt si rama de la ochelari! /207/ Mercy.
Re: Galctic 21N 180
Scris: Sâm Feb 15, 2014 9:50 am
schimba electroliticii din secundar sursa (cam toti daca nu ai esr-metru) si C-ul boostrap din cadre (100uf)
Re: Galctic 21N 180
Scris: Sâm Feb 15, 2014 10:57 pm
de nicumicu
[quote="morocanosul"]Imaginea "tremura",are tendinta de a se opri ,rastrul zimtat,un fel de desincronizare pe orizontala ? Posibil BV defect? Trebuie sa-l deschid,ca idee cu ce sa incep? Desigur,masor tensiunile "de baza U1...etc" dar neavand SR-metru,care sunt cele mai probabile cauze? Nu de alta,dar am si probleme de vedere,culmea sa rupt si rama de la ochelari! /207/ Mercy.[/quote]
In primul rand rezolva-ti ochelari ,apoi curatand placa si refacand lipiturile , urmaresti starea pieselor pe placa . Verifici (schimbi ) condesatorii din alimentare si B.O. (aici cauta un condesator de 3,3uF/250V , defect ). Faci proba si anunti rezultatul.Succes.
Re: Galctic 21N 180
Scris: Dum Feb 16, 2014 8:29 am
de morocanosul
Multumesc pt. ajutor. Dar "culmea electronicii" este TV-ul care se repara singur!! /6/ Pe când asteptam "decesul",nu apucasem sa masor nimic,vad ca a revenit in parametri normali! Tensiunile sunt normale dar misterul ramane! Oricum,preventiv am schimbat electroliticii din secundar(deocamdata)! /46/ /25/
Re: Galctic 21N 180
Scris: Dum Feb 16, 2014 8:45 am
de electron49
posibil sa fi fost de la ochelari.(scuze pentru indrazneala).
Re: Galctic 21N 180
Scris: Dum Feb 16, 2014 9:49 am
Exista contacte imperfecte, lipituri reci......trebuiesc ochelari si o lupa performanta.
Re: Galctic 21N 180
Scris: Dum Feb 16, 2014 7:26 pm
de morocanosul
electron49 scrie:posibil sa fi fost de la ochelari.(scuze pentru indrazneala).
Da,ochelarii 3D au facut figuri! /203/ /204/ Glumesc,evident! /208/ Pana una alta am folosit POXIPOL asa ca au devenit cu rama fixa(nu se mai pot baga in buzunar)! /36/
Re: Galctic 21N 180
Scris: Dum Feb 16, 2014 7:37 pm
de morocanosul
ADMIN scrie:Exista contacte imperfecte, lipituri reci......trebuiesc ochelari si o lupa performanta.
La modul cum a fost construit,cand te uiti la el(sasiu) TOATE lipiturile arata ca si cum au fost facute la Casa Pionierilor!! /208/ (am spus asta pt ca cei care au prin acele vremuri stiu despre ce e vorba!) /26/
Re: Galctic 21N 180
Scris: Sâm Mar 15, 2014 8:41 am
de morocanosul
Multumesc tuturor,acest topic se poate inchide! De ce? Pur si simplu a "decedat" tubul cinescop!! Sa "aerisit",vreau sa spun ca a prins aer! Intrebare:In acest caz,ce sa mai "dus"? /207/ Are cineva din Cluj-Napoca un tub din recuperari? Va dati seama ca asa ceva este F.greu ,stiu ca sunt "expirate" dar situatia materiala nu este in favoarea mea...deocamdata! /63 Diagonala 51 cm,ecran flat. Am inteles ca ar merge si ceva de la TV-urile Kontrast.(scuze,daca am scris gresit).Sau mai bine la gunoi?(as opta pt aceasta varianta dar...) /207/ Mercy. /63
Re: Galctic 21N 180
Scris: Sâm Mar 15, 2014 12:50 pm
" Multumesc tuturor,acest topic se poate inchide! De ce? Pur si simplu a "decedat" tubul cinescop!! Sa "aerisit",vreau sa spun ca a prins aer! Intrebare:In acest caz,ce sa mai "dus"? /207/ Are cineva din Cluj-Napoca un tub din recuperari? Va dati seama ca asa ceva este F.greu ,stiu ca sunt "expirate" dar situatia materiala nu este in favoarea mea...deocamdata! /63 Diagonala 51 cm,ecran flat. Am inteles ca ar merge si ceva de la TV-urile Kontrast.(scuze,daca am scris gresit).Sau mai bine la gunoi?(as opta pt aceasta varianta dar...) /207/ Mercy. /63"...Mi se pare"bascalie"... sau discutii de "clubul pensionarilor" despre nimic.Fara a fi rau intentionat, va amintesc ca acest forum este dedicat exclusiv celor care practica electronica sau vor sa invete.Pt. povesti sunt alte forumuri.
