				Sanyo c25eg95
				Scris: Dum Feb 16, 2014 2:37 pm
				de cornel1962
				buna ziua. am tv-ul de mai sus  (sasiu EC 3-A) , cu probleme la sursa. ma ajuta cineva cu schema ?...multumesc anticipat!
				Re: Sanyo c25eg95
				Scris: Dum Feb 16, 2014 3:07 pm
				Schema aici:
http://elektrotanya.com/sanyo_c14ea96ee ... nload.html astepti putin si dai clic pe "Get Manual"
Succes.
				Re: Sanyo c25eg95
				Scris: Dum Feb 16, 2014 3:17 pm
				de cornel1962
				Multumesc frumos, am descarcat-o si o sa revin dupa cateva masuratori.
				Re: Sanyo c25eg95
				Scris: Dum Feb 16, 2014 7:36 pm
				de cornel1962
				Am masurat tensiunile in secundarul sursei si singura tensiune stabila (dar, marita mult 21v)este pe D 355.... ledul se aprinde intermitent.  Pe D351, D352 tensiunea oscileaza intre 62v si 142v. D 353 intre 1.5v si 11v si D 354 intre 2.6v si 9v. Am pus becul de 75w in locul tz.final linii si in stand-by am 80v, iar daca incerc sa-l pornesc , pentru cateva secunde am aprox.150v ....dupa care scade la 80v. Cu becul pus, ledul ramane aprins.  Am schimbat tranzistorii din primarul sursei. C-ul de filtraj si toti condensatorii din secundar, dar fara rezultat...Ma poate ajuta cineva cu vreo idee???
				Re: Sanyo c25eg95
				Scris: Dum Feb 16, 2014 7:40 pm
				trebuie verificat mai tot in primarul sursei.....150v este prea mult mai ales ca exista becul ca sarcina.
				Re: Sanyo c25eg95
				Scris: Lun Feb 17, 2014 9:56 pm
				de cornel1962
				Am schimbat optocuplorul si VR 351 si am pe B+( pe bec ) 62v in stand-by si la comanda ON am 128v , dar nu ramane decat foarte putin si tensiunea coboara la 62v. Cu tz.final linii, tv-ul tot nu porneste....
				Re: Sanyo c25eg95
				Scris: Mar Feb 18, 2014 9:30 am
				Verifica cu ESR-metru electroliticii din secundarul sursei (daca nu ai schimba-i pe toti).
				Re: Sanyo c25eg95
				Scris: Mar Feb 18, 2014 8:41 pm
				de cornel1962
				buna seara !...nu am ESR-metru, dar am inlocuit condensatorii din secundar.  toate tensiunile sunt bune, mai putin cea de 8v care iese din stabilizatorul 78m08(CI352)... care apare la comanda ON (8v) si scade treptat. am dat afara din circuit CI-ul si TV-ul se comporta la fel. problema este ca schema pe care o am nu este foarte lizibila su nu-mi dau seama exact ce alimenteaza aceasta ramura de 8v. ( cand maresc , nu se mai vad foarte bine cifrele si literele) . pe BV am 24v si 16-17v in stand-by, ...este normal?. multumesc mult ptr.ajutor!
				Re: Sanyo c25eg95
				Scris: Mar Feb 18, 2014 8:52 pm
				poate problema este inainte de 7808-ul ala....vezi daca se alimenteaza bine....tensiunea trebuie sa fie mult mai mare de 8v
				Re: Sanyo c25eg95
				Scris: Mar Feb 18, 2014 9:32 pm
				de cornel1962
				in stare ON, tensiunile sunt:  pin 1 - 9.85v si pin 3 - 7.97v
in stand-by  : pin 1 -0.15v, 0.20 si pin 3 - 0.53v, 0.54v
Acum sursa este pe bec... ledul ramane aprins, dar cu finalul de linii montat ledul se aprinde intermitent ( rar )
				Re: Sanyo c25eg95
				Scris: Mar Feb 18, 2014 10:17 pm
				Trebuia sa spui cat ai pe bec.
9V este putin la pin 1 pentru ca din aceeasi tensiune se fabrica 12V prin Q381.
mi se pare ca toate tensiunile sunt mai mici....spune cat ai pe bec si cat ai pe C634
				Re: Sanyo c25eg95
				Scris: Mie Feb 19, 2014 8:16 pm
				de cornel1962
				Buna seara !... pe bec am 128v( in stare ON), dar problema era din alta parte.... CI-ul din BV era defect ( LA7833 ), l-am inlocuit si tv-ul a plecat. acum este in probe, dar am constatat ca imaginea este putin micsorata pe H.... in manualul de service B+ este de 130v...incerc un reglaj din sursa ( VR 351 ), sau sa incerc o marire de imagine din din VR461? ...   cand l-am primit  am schimbat tz. final linii si cond. de recuperare si cred ca de acolo este problema. o sa incerc maine sa-l rezolv  si multumesc foarte mult pentru sfaturi. o seara cat mai frumoasa!
				Re: Sanyo c25eg95
				Scris: Mie Feb 19, 2014 8:20 pm
				posibil daca reglezi la 130v sa-si revina si dimensiunea imaginii....schimba repede C452 dintre pinii 3 si 7 CI cadre ca-l arde iarasi.
