Masina de spalat Whirlpool AWO/D 5060
laurian21
Mesaj necitit de laurian21 »
Buna!
Am o masina de spalat Whirlpool AWO/D 5060 care functioneaza normal pana in momentul in care trece pe centrifugare (indiferent la ce turatie e prestabilita) cand motorul da sa invarta cuva , trece pe avarie service.
La fel si daca ii dau stoarcere rufe ,trece tot pe avarie service.Deci pe rotire stanga ,dreapta functioneaza normal doar la stoarcere ,centrfugare nu vrea.poate gasesc si schema modului electronic si a schemei electrice in ansamblu pentru a verifica eventual piese defecte.astept un raspuns .
Multumesc anticipat!
Re: Masina de spalat Whirlpool AWO/D 5060
inainte de a incepe centrifugarea trebuie sa se auda pompa de apa cum evacueaza si trebuie sa scada apa in bazin.....daca nu se intampla astea intra in protectie.
laurian21
ADMIN scrie:inainte de a incepe centrifugarea trebuie sa se auda pompa de apa cum evacueaza si trebuie sa scada apa in bazin.....daca nu se intampla astea intra in protectie.
Da ,pompa evacueaza apa din masina ,iar cand trece pe centrifugare da sa invarta cuva dar nu reuseste si ramane pe avarie service .M-am uitat in interior si n are condensator de pornire primeste tensiunea rotorica de pe programator.Am verificat si presostatul ce vine de la pompa l-am suflat , nu este fisurat nici furtunasul .De aceea am si solicitat daca se gaseste un binevoitor cu o schema electrica a masiniii.
nu poti spune ce eraoare iti da? daca este cu afisaj ce scrie acolo sau daca se aprind ceva leduri.
laurian21
ADMIN scrie:nu poti spune ce eraoare iti da? daca este cu afisaj ce scrie acolo sau daca se aprind ceva leduri.
nu are afisaj ,se aprinde doar ledul de service ,led care sta stins pana la centrifugare.,in momentul in care trece pe turatie mare motorul.
