tv Samsung cu rastru verde
samsung ck-528zse cu sasiu p54s; toate tensiunile(de alimentare si de pe soclu tk) sunt conform schemei pe care o atasez...la pornire din stand by apare pentru scurt timp o dunga(verde) si apoi rastrul care este verde si nu alb(cu semnal imaginea este verde acolo unde ar trebui sa fie alba).Pe panoul frontal nu am reglaj pentru culori si contrast,dar am pentru lumina si,surpriza,pentru sincronizare verticala.Ma ajutati va rog sa am o imagine normala pe ecran si daca stiti de unde pot regla contrastul si culoarea la nevoie.Multumesc
- Samsung_cb346zse_cb512zse_cb528zse_p54s_chassis.rar
- (784.63 KiB) Descărcat de 279 ori
Re: tv Samsung cu rastru verde
Masoara prin comparatie in colectorul finalilor video.....probabil cel de verde nu are aceeasi tensiune ca ceilalti doi.
Atentie si la lipituri reci la tranzistorii finali video si la soclu TK.
149v,145v,144v si ,nu inteleg de ce,184v in loc de 175v
Pune pe rand pentru scurt timp fiecare catod RGB la masa....daca tubul nu se aprinde puternic pe culorile respective inseamna ca este defect. Tensiunile sunt bune.
Rosu si Albastru lumineaza cu aceiasi intensitate dar mai slaba decit Verde care lumineaza foarte puternic iar zgomotul trafo alimentare este mai puternic la Verde
tunurile de rosu si albastru uzate.....iti trebuie alt tub
se mai poate face un compromis regland din semireglabilii de pe modulul video.....pe ecranul cu purici trebuie sa obtii o imagine alb-negru
cea mai buna ar fi o regenerare a tubului, dar banuiesc ca nu ai cu ce....se mai pot obtine ceva rezultate eliminand rezistenta de limitare de pe circuitul de filament, dar tubul nu o sa mai tina mult.
Multumesc mult pentru sfaturi...modelul tk este 51GGB91X si,daca as avea o schema pentru un dispozitiv de regenerare tk,din pasiune pentru electronica as incerca...nu am reusit mare lucru din semireglabili.
Asta ar fi o idee..., daca nu aveti un transformator care sa va debiteze 700~1000V, atunci construiti un multiplicator de tensiune cu diode si condensatori, conectat pe retea, totusi, ar fi mai simplu si mai compact cu trafo.Succes!
- Asta arr fi ideea'Va trebuie un trafo care sa va scoata tensiunra pt. filament si un multiplicator de tensiune, care sa va debiteze 700~1000V pt. "scuturarea" catodului.Uzura tubului, consta practic in oxidarea catozilor.Prin regenerare se incearca prin o descarcare, indepartarea acelui oxid, si se face pe fiecare cattod iin parte.Succes!
- Regenerare_TK.JPG (10.85 KiB) Vizualizat de 3814 ori
