Distributie Ford Focus 1.6i 16V
Chiar daca pompa de apa la acest motor,nu este antrenata de cureaua de distributie,va recomand sa o schimbati odata cu distributia.Pompa nu poate rezista pe perioada de viata a doua curele de distributie si la inlocuirea ei sunteti obligati sa demontati din nou distributia,deoarece aproape jumatate din corpul ei se afla sub curea.Ideea ar fi ca decat sa platiti doua manopere mai bine se cumpara pompa de apa de la inceput si se rezolva problema.
Pentru aceasta operatie se demonteaza urmatoarele subansambluri:
-bobina de inductie cu fise cu tot,
-capacul de la tacheti,
-vasul de expansiune,
-vasul de lichid hidraulic se poate trage doar intr-o parte,
-se monteaza cricul hidraulic sub motor,
-se demonteaza bratul de sustinere,montat pe motor,
-se demonteaza bratul cu tamponul elastic de pe caroserie,
-curea accesorii,
-rola fixa accesorii,
-alternatorul se demonteaza din suruburile de sus si se lasa doar in cel de jos care formeaza balamaua,
-capacul de distributie superior,
-fulie pompa de apa,
-fulie vilbrochen,
-capac distributie inferior
-pinioane axe cu came,pentru a se spala de depunerea de la vechea curea,
-rola intinzatoare,
-curea distributie,
-pompa de apa,
-set bujii,care se inlocuiesc cu altele noi,
Pentru punere la punct se caleaza axele cu came pe partea din spate,iar vilbrochenul are pe partea stanga a blocului un surub care demonteaza si se pune pistonul 1(din fata),in puncul mort superior(PMS).
Ambele curele,atat cea de distributie cat si cea de la accesorii se monteaza in asa fel incat inscrisurile de pe ele sa poata fi citite din fata motorului deoarece au sens de rulare si am gasit multe curele montate gresit.
[BBvideo 560,340]http://www.youtube.com/watch?v=rTNpqVBgVw4[/BBvideo]
