Motor Ford tip N9C,2000cm3,DOHC,echipat pe Ford Sierra
Scris: Vin Mar 21, 2014 4:19 pm
Prezentarea distributiei
As vrea sa mentionez ca OHC reprezinta motoarele cu o singura axa cu came iar DOHC motoarele cu doua axe cu came.
Distributia acestui motor este o distributie in ulei care foloseste transmisia pe lant si fac aceasta precizare deoarece exista si motoare tot de Ford si cu distributie in ulei dar pe baza numai de pinioane care se angreneaza direct intre ele.
In pozele de mai jos voi expune semnele de punere la punct a distributie dar si o privire de ansamblu a motorului echipat cu toate anexele cat si a chiulasei si a vilbrochenului.
Priviti cu atentie atat pozele cat si semnificatia fiecareia scrisa la baza lor.
