Hyundai
Scris: Vin Mar 28, 2014 2:39 pm
de chris9494
Buna ziua stimati depanatori am un tv hYundai hrh-tf21gh-chncu urmatoarea problema .tv functioneaza se aprinde filamentul porneste pe fundal albastru(cur ar fi normal)merge osd dar nu imi gaseste canale pe selector(arata ca cuta am tensiunea de 30 care oscileaza cand cauta.apar pureci in timpul cautarii) si nu merge nici pe av(fond albastru cu Hyunday)as avea nevoie de niste sugestii si o schema pentru acest model.parerea mea este sa nu fie dump-ul din memorie dar mai intai as vrea sa vad tensiunile daca sunt corecte.cu memorie goala nu porneste.va multumesc
Re: Hyundai
Scris: Vin Mar 28, 2014 2:59 pm
Schema nu ai de unde sa gasesti pentru asta....se repara din experienta. Un dump sigur bun aici:
http://www.powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=64
Re: Hyundai
Scris: Vin Mar 28, 2014 3:24 pm
de chris9494
acest dump poate fi scris cu pony prog in memorie?
Re: Hyundai
Scris: Vin Mar 28, 2014 3:29 pm
Schema,vedeti daca corespunde asta :
http://www.google.ro/imgres?imgurl=http ... =0&ndsp=27
intrati pe site si asteptati sa apara : Get Manual!!!
Re: Hyundai
Scris: Vin Mar 28, 2014 6:33 pm
de chris9494
se potriveste schema .dar problema e ca si dupa ce am schimbat dump-ul aceiasi problema procesor defect
Re: Hyundai
Scris: Sâm Mar 29, 2014 5:19 pm
Mai ''sapati'' pe linga procesor...poate il schimbati degeaba!! Schimbati si quartul ,de proba!!!
Re: Hyundai
Scris: Dum Mar 30, 2014 1:13 pm
de chris9494
tv era pe blue screen dupa ce am dezactivat blue screen apare ecran pe fond negru de asta ma gandeam este posibil sa fie procesorul?
Re: Hyundai
Scris: Dum Mar 30, 2014 3:55 pm
Verifica lipiturile la pinii procesorului.....de fapt refa-le pe toate.
Re: Hyundai
Scris: Dum Mar 30, 2014 4:37 pm
de chris9494
quart schimbat aceiasi problema .lipituri refacute aceiasi problema
Re: Hyundai
Scris: Lun Mar 31, 2014 2:38 pm
Procesorul este ''plantat''in soclu sau lipit direct pe placa?!?! Verificati TOATE tensiunile de alimentare a procesorului!!! Vedeti cum se prezinta SCL si SDA....?!?!
Re: Hyundai
Scris: Mie Apr 02, 2014 9:11 am
de chris9494
procesorul este lipit direct pe placa
