saba m5116 sasiu tx91
Buna ziua .Daca sunteti amabili ma puteti ajuta si pe mine cu sasiul tx91 .am un tv saba cu lipsa semnal baza final linii .a verificat bv este bun .singura problema pe care am gasito este ca in loc de 160-180 pe final video este 120 am decuplat conectorul de pe final video dar aceiasi problema 120 va multumesc
Re: saba m5116 sasiu tx91
Si restul tensiunilor cum sunt?Sa nu-mi spuneti ca sunt OK.Dati o masuratoare si asteptati solutii...
b+120 v final 120 in loc de 13 am 15 si ua 30 v
Tennsiunea de 120V pe placa TK este o consecinta a faptului ca nu va pornesc liniile. Decuplati alimentarea finalului de cadre ridicati un capat la RL14( este un defect frecvent la acest sasiu), un consum marit pe secundarul trafului de linii, poate bloca impulsurile de linii.De asemenea, verificati si refaceti lipiturile.Mai jos va dau schema si un dump.Succes!
- saba_tx91g_chassis_m5176hct.zip
- (1.24 MiB) Descărcat de 327 ori
- saba_m3716.rar
- (1.21 KiB) Descărcat de 360 ori
mai puteti pune 1 data schema va multumesc
De ce? Nu aveti instalat "'Adobe Reader"?
ba da dar im zice ca file coruptedANDRASONI scrie:De ce? Nu aveti instalat "'Adobe Reader"?
Vedeti daca de aici puteti descarca schema : http://www.girlshare.ro/33439921.9
Am postat-o arhivata (modificare la postul anterior).
va multumesc pentru schema.parerea mea defectul e pe ua unde am 32 v in loc de 22 ceva nu consuma
La start, etajul driver, se alimenteaza din tensiunea de 22V (UA), dupa ce au pornit liniile, se alimenteaza din tensiunea recuperata de 24 V(de aceea, nu scoateti rezistenta indicata anterior~scuze, nu am fost foarte atent).Ca sa va lamuriti, masurati pinii 9si2(TDA1771) fata de masa(sa nu prezinte rezistenta micsorata) sau chiar soateti integratul.De asemenea in etajul driver:RL10,DL7 si tranzistorul TL01(BC337) il inlocuiti din oficiu , chiar daca masurat pare bun.Succes!
dupa schimbarea tl01 rl10 dl7 dump memorie aceiasi problema lipsa semnal am verificat toata placa si nimicANDRASONI scrie:La start, etajul driver, se alimenteaza din tensiunea de 22V (UA), dupa ce au pornit liniile, se alimenteaza din tensiunea recuperata de 24 V(de aceea, nu scoateti rezistenta indicata anterior~scuze, nu am fost foarte atent).Ca sa va lamuriti, masurati pinii 9si2(TDA1771) fata de masa(sa nu prezinte rezistenta micsorata) sau chiar soateti integratul.De asemenea in etajul driver:RL10,DL7 si tranzistorul TL01(BC337) il inlocuiti din oficiu , chiar daca masurat pare bun.Succes!
Banuiesc ca la pinul 22 al STV2118 ai 9V, dar cred ca la pinul 42 nu ai cei 8,5v.....in aceste conditii nu ai cum sa ai sincroimpulsuri.
aveti derptate pe pinul 42 8,7 dar pe pinul 22 am doar 1,5 si nu am gasit nimic in scurt
Cauta si vezi unde se fabrica cei 9v din care se obtin 8,5 pentru pinul 22. Trebuie sa muncesti sa repari acest tv, nu astepta solutii miraculoase din partea altcuiva. Bineinteles, axista si posibilitatea ca cineva sa se fi lovit de acest defect, dar pana atunci trebuie reparat tv-ul.
