philips sasiu L01.2e-aa
Scris: Lun Apr 14, 2014 12:50 pm
de cornel1962
Buna ziua. Am acest tv cu sursa defecta. Fara sarcina pe B+ am 110v, dar cand pun bec (60w) , tensiunea scade si oscileaza intre 11v si max.39v. ledul este rosu ,iar becul se aprinde intermitent. (se aude si tic-tic, dar usor). Am schimbat cond.electrolitici din secundar si primar, optocuplor, CI sursa tea 1507 si am inlocuit si fet-ul , dar era bun si cel de pe placa. Am intrerupt alimentarea spre Ci sunet, am schimbat CI din BV...tensiunea de 3,3v este buna. ???? Merge la acest sasiu sursa univ. UPS001 ?
Re: philips sasiu L01.2e-aa
Scris: Lun Apr 14, 2014 12:59 pm
Nu merge UPS001 pentru ca trebuie facut st-by pe sursa. Ai 300V pe C-ul mare de dupa puntea redresoare?
Scris: Lun Apr 14, 2014 1:02 pm
de cornel1962
Am inteles... da am 320v.
Scris: Lun Apr 14, 2014 1:14 pm
Vezi tranzistorul 7522 si dioda 6523.....de curand am reparat unul cu acest defect.
Scris: Lun Apr 14, 2014 1:25 pm
de cornel1962
tranzistorul il am pregatit, l-am scos de pe un sasiu identic la care sursa era ok. sa vad cu dioda ce fac . MULTUMESC si revin dupa ce le inlocuiesc.
Scris: Lun Apr 14, 2014 2:36 pm
de cornel1962
Am inlocuit tz. 7522 si d 6523 , dar fara nici-o modificare. tensiunea de alimentare la pin 1al TEA1507 este oscilanta, intre 10.5v si 14v...in pin 6 nu am cei 2v si nici in grila FET cei 2,5v.
Scris: Lun Apr 14, 2014 4:11 pm
Dai integratul jos si verifici tot in jurul lui.
Sper ca nu ai pus fisa cordonului de retea in locul unde trebuie sa fie bobina de demagnetizare.
Scris: Lun Apr 14, 2014 4:25 pm
de cornel1962
integratul l-am dat jos ....l-am inlocuit , iar fisa este bine!
