Tv Teletech
alexdaniel
Tv Teletech
Mesaj necitit de alexdaniel »
Salut.Am avut acest tv cu defectul nu aveam inalta deloc am schimbat c619 100nf\250v si merge dar se incinge bu808dfi de ia foc un sfat va rog este sasiu 11ak30.Multumesc.
Re: Tv Teletech
Schimba electroliticul din baza BU......asta stiu si copiii cei mici (de gradinita /208/ )
Re: Tv Teletech
Nu pot sa cred ca nu l-a schimbat...
LEONCRIS
Re: Tv Teletech
Mesaj necitit de LEONCRIS »
"... se incinge bu808dfi de ia foc ... "
Te si miri ca n'a ... crapat.
nelu79
Re: Tv Teletech
Mesaj necitit de nelu79 »
eu am modificat bu 808 cu bu 205 am pus intre baza si masa o dioda rapida ba 157 cu anodu la baza si merge perfect numai ca am selectat anumite tranzistoare ca nu merg chiar toate din cauza factorului beta .poate fvi se pare o timpenie dar eu am facut zeci de tv cu aceasta modificare si merg perfect la unele mai cu pretentii am montat o dioda intre colector si emitor astept parei
Re: Tv Teletech
cand nu am avut incotro am folosit si eu schema asta
atasez schema echivalenta bu808 (2sc5388)
nelu79
Re: Tv Teletech
eu am folosit doar un tranzistor nu doua si merge destul de bine adica caldut
Re: Tv Teletech
Schema cu doi tranzistori este OK, dar cand se gasesc BU808 la 8 RON, nu stiu daca merita efortul.Iar solutia cu BU205, nu stiu cat este de fiabila, plus faptul ca din punct de vedere mecanic, nu prea vad cum il montati pe radiator(eventual poate dati alte gauri pt fixare, o gramada de munca in plus).
nelu79
Re: Tv Teletech
mecanic nu e deloc greu pt ca in timp am strins radiatoarele de la tv alb negru cele cu autotraf in alimentare si vin destul de bine in locul radiatorului de la bu 808 iar ca fiabilitate dupa cum spuneam au fost sa zic din 10tv poate 1 sau 2 sa vina inapoi cu modificarea aceasta ca sa va convingeti incercati si dvs la inceput si eu am fost cam sceptic dar rezultatele spun totu.A inca ceva pt un cuplaj mai bun in baza am inlocuit c de 10 micro cu unu de 22 si lam plantat pe spatele placii pentru a preintimpina o evetuala uscare
alexdaniel
Re: Tv Teletech
tda8174aw este ars vreau sa pun in locul lui tda8174a trebuie pusa folie pe radiator sau merge fara?Multumesc.
Re: Tv Teletech
daca radiatorul corespunde cu pinul de masa sau nu corespunde cu nici un pin merge fara izolator....masoara si vezi...eu n-am facut niciodata astfel de carpeli.
alexdaniel
Re: Tv Teletech
Am schimbat baleajul vertical si tot dunga am ce mai poate fi dus?
Re: Tv Teletech
Verifica daca se alimenteaza BV, inlocuieste electroliticii si mai verifica daca nu ai mutilat cablajul in urma inlocuirii.
Localitate: Dambovita
Re: Tv Teletech
Mesaj necitit de cornel1962 »
alexdaniel scrie:Am schimbat baleajul vertical si tot dunga am ce mai poate fi dus?
...verificati si impulsurile de comanda la iesirea din jungla( pin47 ) H-out.
Re: Tv Teletech
Scuzeeee...! V-out.
