tv crt philips model 14gr1220/08b
tv modelul mentionat ..mi se pare sasiu gr1ax defect ..sunet cu brum pe audio..tensiune pe bara 97 v si cea de 9v doar 4v ..am schimbat trafo linii fbt 7527 am pus nou si defectul persista ..schimbat filtraje pe bara si cea de 9v ..circuit audio e ok ..verificat ..ce solutii ar mai fi ?va multumesc
Re: tv crt philips model 14gr1220/08b
Banuiesc(ca nu ne explicati clar manifestarea) ca orizontalul nu va merge.Verificati(schimbati) tranzistorii din etajul driver, condensatorul de 6,8uF( puneti 10uF), scimbati si conzii de filtraj pe bara de 95V(47uF/160V).Verificati cele doua diode de pe alimentarea TDA8305 si vedeti subiectul GR1AX, la rubrica "Defecte...) de pe forum.
una din cele doua diode pe alimentare tda 8305 ..arsa in4148 ..zenner-ul ok ..tensiune normala de 12v ...eu am 3,3 v...consider ca buba e de la tda 8305 ..si nu am asa ceva ...poate ma puteti ajuta cu un echivalent ?
Sigur e defect TDA-ul?!?! Ati pus alta dioda in locul celei arse?!
TDA 8305 nu are echivalent.Acest integrat nu se prea defecteaza, de regula cand este defect, nu-i mai merge partea de FI, rar face alte defecte .Inlocuiti dioda si mai vedeti.Pinul 11 are dubla functiie:start osciator linii/reglaj volum.Tensiunea pe acest pin este 2.6~6V( in regim de functionare normala) Pinul 7 este de alimentare normala.Aveti schema lui?
- PHILIPS_GR1_AX_CHASSIS_TV_D.pdf.zip
- (466.43 KiB) Descărcat de 334 ori
am schimbat tda si tv a pornit .problema eca imi apare cursa inversa si nu are imagine ..adica cu purici ..ci doar o imagine alba ..banuiesc tda 3565 defect ...
Pana la 3565, verificati placa TK si tensiunile care trebuie sa fie acolo, inclusiv tensiunile de atac pt. amplificatoarele video RGB, care vin de la TDA3565.
tensiune pe catozi ..145v..tensiune vidio 170..tensiune de 12 v prezenta ..lipityuri ok ,pe placa ..circuit 3565 alimentat cu 11v..tensiune de 2v ce ataca finalii pt catozi
Incearca un reglaj UG2 (mareste/micsoreaza), poate este din tubul cinescop.
am suspectat si eu asta ..cand maresc scrinul imi apare cursa inversa ..cand micsorez screnul .nu mai am''imagine''pt filament am o rezistenta de cativa ohm in serie ..am suntat o si tot nu am obtinut nimic
Atunci schimba si matricea TDA3565.......ma gandesc la posibilitatea sa fi fost traznit tv-ul asta sau ceva descarcari de FIT.
ideea ca nu am matrice sa o schimb...poate ma puteti ajuta cu ceva echivalente ...
Nu are echivalent.Schimbati-l si o sa mearga.Succes!
