Pagina 1 din 2
Ford Mondeo 1.8 TD,an 1997 - inlocuire pompa de injectie
Scris: Mie Mai 07, 2014 1:32 am
de bibanu47
Operatia de inlocuire a pompei de injectie este destul de complexa si voi incerca sa expun etapele cat de cat in ordinea de demontare a subansamblelor.
Acest tip de motor,este unul dintre cele care folosesc doua curele danturate pentru asigurarea distributiei si voi prezenta inclusiv remontarea si punerea la punct a acesteia.
Deci se demonteaza urmatoarele:
-se goleste instalatia de racire,
-conductele metalice dintre pompa si injectoare,
-conductele de plastic pentru alimentarea pompei,
-cablu de acceleratie si de soclu,
-instalatia electrica a pompei,
-vas de expansiune,
-se baga cric sub motor,
-se demonteaza suportul frontal care fixeaza motorul pe caroserie,
-curea accesorii,
-fulia de pe pinionul pompei,
-furtunul de la pompa de apa,
-capacul la distributie,
-rola intinzatoare cu arc de la cureaua pompei decat se slabese si se trage cureaua de distributie numai dupa pinionul pompei de injectie,
-pinionul pompei de injectie din cele 3 suruburi,
-celelalte 3 suruburi care fixeaza pompa de bloc,
-in spatele pompei ,suportul de sustinere al capului hidraulic.
Re: Ford Mondeo 1.8 TD,an 1997 - inlocuire pompa de injectie
Scris: Lun Feb 09, 2015 11:00 pm
de cristi1984
Cum se pune pompa la punct?? Cea de.a doua curea am inteles axa cu came cum se pune..treaba cu pistonul unu sa fie sus..dar pompa de injectie??
Scris: Lun Feb 09, 2015 11:12 pm
de cristi1984
Citind prin conversatii problema cu semnele de pe pinioane de pe taler intradevar nu sunt ...la mn problema e alta...sa dus distributia...a rupt supape.a spart pistoane etc alt motor ...dar vreau sa pun pompa de la motorul avariat..nu stiu cum se pune la punct...o metoda fara a urmari semne in cazul meu nu are
Scris: Mar Feb 10, 2015 10:45 am
de bibanu47
Daca postezi o poza cu pinionul tau de la pompa iti explic cum se face,altfel nu.
Scris: Joi Feb 12, 2015 6:48 pm
de cristi1984
Momentan nu am cum ca masina o am la tara voi merge sa.i fac o poza...este identic cu cel din imaginea postata de tine,,,, am dat rola jos oe pompa am o linie verde iat pe rola un punct..din fabrica chiar sub un dinte
Scris: Joi Feb 12, 2015 6:56 pm
de cristi1984
Linia de pe pompa partew unde se prinde pinionul in cele 3 suruburi nu cade in drept cu pinionul dacq incerc sa.l asez asa pentru ca atunci pinionul nu va mai fi pe suruburi
Scris: Joi Feb 12, 2015 6:59 pm
de cristi1984
Este identic cu pinionul din imaginea postata de tine unde scrie "pinion pompa injectie"am acelasi motor cu cel din imagini identic
Scris: Joi Feb 12, 2015 8:39 pm
de bibanu47
Se da pinionul jos si are gaura in flansa de prindere si corpul pompei iar in acel orificiu de introduce cotorul unui spiral de 6mm sau un surub de M6 daca nu ma insel,aia este punerea la punct a pompei.
Scris: Joi Feb 12, 2015 8:50 pm
de cristi1984
Ms frumos.....esti un domn....imi poti da nr tau te implor???
Scris: Joi Feb 12, 2015 8:53 pm
de cristi1984
Am vazut ceva imagini...exact cum mi.ai zis tu...esti un dulce si ii multumesc din suflet..
Scris: Vin Feb 13, 2015 9:39 am
de bibanu47
Cu placere,spor la surubarit... /204/
Scris: Sâm Feb 14, 2015 7:42 am
de cristi1984
Am desfacut motorul avariat.....2 supape rupte cele de pe admisie...pistonul 1 spart, gaurit, biela indoita grav si blocul spart de jos pana sus la pistonul 1....am montat motorul celalalt....am pus pompa la punct cu celelalte.....sper ca am facut bn....am pus axa cu vibrochenul la punct apoi pompa..I.am dat la cheie am amorsato iji vine motorina pe injectoare a pornit 2 sec si sa oprit..I.am mai dat a pornit iar 2 sec sa oprit....ii mai trebuie avans la pompa???
Scris: Sâm Feb 14, 2015 10:12 am
de bibanu47
Eu tind sa cred ca trage aer fals la vreo imbinare pe traseul de alimentare cu motorina si se dezamorseaza pompa.
Scris: Sâm Feb 14, 2015 4:27 pm
de cristi1984
Ai perfecta dreptate.....asa este.., acum am alta problema...am rezolvat cu pornirea..nu mai are treaba, porneste la sfert....problema e ca hu debraiaza cum trebuie..am venit cunea de la tara si nu trage..dak incerc sa o calc se duce turometru si la5 mii de ture fara sa traga...cred ca wmbreiqjul e hidrqulic nu???
Scris: Dum Feb 15, 2015 3:26 pm
de bibanu47
Cristi 1984 in acest moment iti sterg toate mesajele referitoare la ambreiaj pentru ca nu au ce cauta in acest topic care face referire la pompa de injectie.
Retine un aspect,ca tu sa navighezi pe acest forum si ca sa capeti niste relatii gratuite,acest administrator caruia tu ii faci morala cheltuie niste bani si isi iroseste niste clipe din viata,pricepi?
Pentru off-topic repetat rog administratorul sa-ti dea avertisment iar mai departe daca ai de gand sa mai ceri alte relatii te rog sa-ti deschizi un topic al tau personal in care sa prezinti problema ambreiajului dar fara sa te abati de la subiectul respectiv.
Un utilizator care are nevoie despre detalii referitoare la pompa de injectie,nu are de ce sa citeasca despre abreiajul tau si viceversa.
