defect tv color cu marca Provision model 2127T
ionutz1985
salutare tuturor. am gasit acest tv ars de fulger am gasit siguranta arsa uc3842b si tz fet si cate va diode din primarul sursei arse.am schimbat tot ce sa gasit ars.treaba este an felul urmator. pe bara de B+ DE 110V imi vine numa 65,..70v cu becu pus intre colector si emitor al tz final de linii. sa fi afectat si altceva secundaru pare ok verificat electrolitici diodele toate rizistente. chassisul este 40-MNTV2KR astept un raspuns cu stima numai bine sanatate.
Re: defect tv color cu marca Provision model 2127T
puntea redresoare nu a avut nimic? ai cam 300v dupa ea? vezi si electroliticii de pe bara B+
ionutz1985
pe condensatoru mare am 310v
Daca una-doua diode din punte erau defecte, trebuie inlocuite toate 4,verificati rezistentele din pinul S si G ale FET-ului.Aveti aici si schema.
- provision_chassis_tv2kr-txt.pdf
- (255.4 KiB) Descărcat de 233 ori
ionutz1985
sa remediat defectu.dioda vd307 intrerupta multumim pentru efortu tuturor meseriasilor.
Bine ca ati remediat "defectu"...,mama ei de gramatica, in o propozitie de 11 cuvinte, faceti trei greseli.Nu-i forum de literatura, dar...,
un pic de respect pt. limba noastra
