				Thomson29 dx 172
				Scris: Mar Iun 03, 2014 6:11 pm
				de nelu_r
				buna ziua ,sunt nou pe forum ,un sfat va rogpentru defectul pe care -l descriu:doar dimineata tv nu porneste sasiu itc 008,dupa cateva incercari din telecomanda porneste si apoi toata ziua pot sa- lopresc sau pornesc.am schimbat electroliticii in sursa  ,bo,bv,cand nu porneste ub=125v,ua19,u la stv 8130 este doar 9v in loc de 13,dupa ce porneste ub=125,ua=28,la stv 13v.la pornire bv este comprimat putin jos apoi revine.va multumesc
				Re: Thomson29 dx 172
				Scris: Mar Iun 03, 2014 6:16 pm
				Electroliticii din secundarul sursei?....in special cel de pe 13v.....trebuie vazuti si cei din jungla
				Scris: Mar Iun 03, 2014 6:19 pm
				de nelu_r
				am sa-i verific pe cei din jungla persoana posesoare misca mufa de antena si torsiona placa zicea ca asa pornea dar am gasit lipituri reci la stv multumesc revin
				Scris: Mar Iun 03, 2014 6:51 pm
				despre lipituri am uitat sa zic.....trebuie verificat tot amanuntit
				Scris: Mie Iun 11, 2014 11:58 am
				de nelu_r
				am revenit in speranta ca cineva sa confruntat cu acest tip de defect,precizez ca tv functioneaza acum perfect,dar datorita faptului ca va functiona in filigorie afara deci ,l-am lasat peste noapte afara,iar dimineata incearca sa porneasca baleiajul orizontal dar se blocheaza apoi dupa cateva incercari merge fara probleme .precizez ca la atunci cand porneste baleiajul vertical este putin comprimat jos dar revine .in casa la 20 de grade peste noapte dimineata porneste foarte bine .am schimbat conzii din primar secundar bv bh jungla ,m_am gandit poate este vreunul care pierde capacitate,sau alta problema condens pe tub traf sau altceva din moment ce in casa merge
				Scris: Mie Iun 11, 2014 12:08 pm
				Incearca si torsioneaza placa in timpul functionarii (eventual bate cu o surubelnita in diverse puncte).....poate asa iese la iveala defectul....raman la parerea ca sunt pene de contact.
Cand erau la moda aceste tv-uri, mi-am batut mult capul cu astfel de defecte....din pacate nu se poate preciza exact ce ar putea fi de fect sau care ar fi zona, are foarte multe protectii.
				Scris: Mie Iun 11, 2014 12:23 pm
				de nelu_r
				am torsionat-o am refacut toate lipiturile in sursa bh,bv, nu se manifesta absolut nicicum chiar daca torsionez placa,merge perfect porneste foarte bine si din buton si din telecomanda daca il tin in casa porneste foatre bine si afara chiar dca este cald sau racoare peste zi ,singura problema daca sta afara peste noapte trebuie sa incerc de cateva ori din telecomanda,dupa care porneste toata ziua
