Buna!
Televizorul este echipat cu:
-baleiaj orizontal ( D2586 );
-Baleiaj vertical   ( TDA8357J );
-Sursa in comutatie ( K3562,TDA16846 );
-Audio ( AN17827A );
Defectul consta in :
Dupa ce il pornesc totul pare bine adica pare ca lucreaza ok...adica se aude sunetul specific de la comutatie si tensiunea inalta..dar dupa 6-7 secunde se stinge" si intra in standby..si tranzistorul D2586 este incins.
Sunt  70% sigur ca ceva nu este in regula cu traf-ul de linii sau cu tranzistorul D2586 ,deoarece totul pare bine cand il testez insa rezistenta B-E nu este de 47ohm cum este in catalog ,este in jur de 25-30ohm.
Daca ajuta..am testat toate condensatoarele electrolitice cu ESR-metrul si sunt bune..si cateva rezistente de putere si par ok.
Acuma intrebarea mea este daca tranzistorul D2586 este dus sau inca este bun(nu prea imi place sa cumpar piesa si sa vad ca aia schimbata era buna).
Va multumesc!
						Defect Hyundai 14 M32 TXS
Re: Defect Hyundai 14 M32 TXS
Nu poti face reparatii fara sa ai un minim de piese.
Finalul linii se incinge din cauza unui consum marit al baleajului orizontal (BO).
Cauzele pot fi urmatoarele: Componente in scurt in BO, scurt pe una din tensiunile recuperate din trafo linii, scurt al infasurarii FIT sau al triplorului din trafo linii.
