monitor kfc 7002d
INTERFUN
monitor kfc 7002d
Mesaj necitit de INTERFUN »
Salutare!Am nevoie de putin ajutor, daca este cineva amabil. Monitorul nu are rastru, led-ul se face verde, dar atat. Am gasit ars tranzistorul Q604 (C5387).Problema este ca nu am mai reparat monitoare si nu cunosc exact ce se intampla. Ma intreb de ce s-a ars acest tranzistor.Am verificat un cond din colectorul lui si este ok. Tensiunile din alim sunt un pic "pe langa"
75v---85v in gol si 80v pe bec
55v---62v
7v---5v
+12v---+12v
-12v----12v
Clientul mi-a spus ca inainte sa cedeze din cand in cand fluctua dimensiunile si pe H si pe V
Re: monitor kfc 7002d
pune schema daca o ai.....sau crezi ca noi avem in cap toate monitoarele.
INTERFUN
Imi cer scuze...
МОНИТОР 7002FD серия.pdf
(137.2 KiB) Descărcat de 219 ori
Verifica/inlocuieste C617 (filtraj alimentare prefinal linii) ar fi unul din motive. Verifica lipituri in zona baleajului orizontal, verifica electrolitici in primar si secundar sursa.
INTERFUN
Scuzati intarzierea, sunt dator cu un raspuns. Am verificat cond. sugerati si au fost ok, asa ca am inlocuit finalul cu c5521 si a functionat monitorul. Dupa vreo 4 ore era cam incins deasupra (in comparatie cu un tv teletech 14 inch) dar sper sa tina. Am refacut ceva lipituri in zona trafo driver ca era cablajul mai copt dar nu erau vizibile fisuri.
Multumesc pt ajutor.
