				defect tv nipon
				Scris: Joi Iul 03, 2014 5:18 am
				de terinte74
				gasit fetul ars si rezistenta de sarcina sursa tacane am masurat rezistente ceuri schimbat integrat coplor am scos diodele din secundar tot tacane choperul ce sa mai fie ??????? /
				Re: defect tv nipon
				Scris: Joi Iul 03, 2014 7:21 am
				nu ne spui ce model este? eventual sasiul.
				Re: defect tv nipon
				Scris: Joi Iul 03, 2014 2:08 pm
				de terinte74
				ec 2175
				Re: defect tv nipon
				Scris: Joi Iul 03, 2014 2:22 pm
				Sasiu M35.....deconecteaza la un capat rezistenta de pe bara B+ care duce la tfrafo linii si vezi daca mai tacane sursa. Cu sursa alimentata in pralabil conecteaza un bec de 75W pe B+ ca si consumator....vezi daca se aprinde si cat ai pe el.
				Re: defect tv nipon
				Scris: Joi Iul 03, 2014 3:03 pm
				La sasiul M35 am intalnit destul de frecvent dioda D833 in scurt sau cu rezistenta inversa( trebuie inlocuita neaparat cu originalul sau echivalent 1/1).
				Re: defect tv nipon
				Scris: Joi Iul 03, 2014 3:51 pm
				de terinte74
				defectul nu este in secundar daca scot diodele din sec si cuplorul defectul este acelas banui choperul
				Re: defect tv nipon
				Scris: Joi Iul 03, 2014 4:29 pm
				atunci cauta in primar....eu n-am gasit pana acum defect de ciopar la sasiul M35.
eu zic sa pui diodele si optocuplorul la loc si sa faci ce am zis
eventual schimba D806, verifica/ schimba C815, C817
verifica rezistentele de pe langa FET
				Re: defect tv nipon
				Scris: Lun Iul 07, 2014 12:08 am
				de terinte74
				revin cu defect tv nipon am inlocuit aproape toate piesele active si pasive .sa incerc cu ups
				Re: defect tv nipon
				Scris: Lun Iul 07, 2014 9:34 am
				de terinte74
				tv reparat montat upc
				Re: defect tv nipon
				Scris: Lun Iul 07, 2014 9:44 am
				Si cum ai facut pentru St-by?......vezi daca se sting filamentele tubului cand opresti din telecomanda.
				Re: defect tv nipon
				Scris: Lun Iul 07, 2014 12:09 pm
				Aceasta nu este o solutie, sursa este relativ simpla si putea fi reparata.Sursa universala nu stiu cat este de stabila si controlata in functie de puterea absorbita si problema cu St.By?l Diodele D804, D805,D806 le-ati inlocuit(chiar daca masurate arata bine)?De asemenea C817 siC815.Transformatorul chopper ,dati-l jos si refaceti lipiturile pe terminalele lui.Verificati componentele din bucla de reglaj.Daca sursa va "taraie" inseamna ca lucreaza pe frecventa incorecta.
				Re: defect tv nipon
				Scris: Lun Iul 07, 2014 3:05 pm
				de terinte74
				am decupat o sursa dintr un monitor si am folosit choperul si cuplorul cu circuitele aferente. televizorul functioneaza bine de 12ore. tensiuni normale am folosit upc pentru a vedea daca functioneaza tv prima data.se pot face si modificari cu succes.multumesc pentru sfaturi dl.admin si andrasoni
