Ajutor Thomson 21MF130 G
eugennico
Mesaj necitit de eugennico »
Tv Thomson 21MF130(sasiul tx 807c ) defect trafo linii (descarca),
am schimbat cu fbt41102 ,acum am sonor si nu am imagine daca maresc G2 apare imaginea pentru o secunda cu cursa inversa apoi dispare , cu antena scoasa ecranul e albastru(blue screen) si si OSD-ul ok fara cursa de intoarcere ; Teletextul merge ok
tensiunile pe katozi sant ok , cum pun un katod la masa cu o rezistenta de 470k sau intrarea in modulul final video "I_CUT" la masa , apare imaginea cu cursa inversa .
A mai avut cineva defectul? poate sa fie traful de linii nou defect am schimbat tot , cond , dioda, integrat final video
, probat alt tub ,nimic ,
Va rog o sugestie..
Multumesc
Re: Ajutor Thomson 21MF130 G
Ma gandesc ca nu cumva acele descarcari de FIT sa nu fi dat in matricierea din multifunctionalul IV001. Recuperatele din trafo linii sunt conform schemei? Deasemeni este posibil ca reglajul UG2 sa fie unul foarte critic trebuind tatonat de mai multe ori in diverse pozitii.
Atasez si schema.
thomson_chassis_tx807c_sch.pdf
(613.53 KiB) Descărcat de 243 ori
eugennico
de ce pe teletext merge ? , cum ai trag antena imaginea se face albasta si scrie no signal , cum se intra in menu service sa-i scot fondul albastru din menu nu merge?
Incearca o rescriere a memoriei poate are continutul afectat.
tx807c.rar
(419 Bytes) Descărcat de 242 ori
eugennico
Multumesc.
L-am pornit fara memorie , am cautat programul si tot asa face ..
Nu am memorie 24c04 ,am doar 08 ,02,si 16 , dar cumpar
poti pune 24c08 dar trebuie scrisa cu dumpul atasat de mine
