tv everest
nelu59
tv everest
Mesaj necitit de nelu59 »
Va rog daca puteti sa ma ajutati cu o schema pt acest tv everest model AK-TDA2111B cu proces. TDA11106PS/V3/3/AQ6, tz fl DD5024, tz ch HC5287,ci bv UTC78040. Initial am gasit in chopper un cond. 1n/2kv intrerupt; acum porneste si se opreste dupa aprox. 30-40sec. Cu o fractiune de sec. inainte de oprire se strange rastrul putin de jos. Am schimbat ci bv, am verif. cond. electrol. dar nimic.Orice sfat este binevenit. /35/
Re: tv everest
si nu pornea din cauza acelui condensator? ...imposibil
probabil are alta buba....examineaza atent lipiturile eventual cu o lupa, verifica/schimba electrolitici sursa, refa din oficiu lipiturile pe procesor
Re: tv everest
Ce sasiu are ?!? P2170A02 sau poate KD-315;functie de ce sursa are: cu integrat sau tranzistoare!!
Sursa ati testat-o pe bec?!?!
nelu59
Re: tv everest
pe placa scrie: model AK-TDA2111B; de asemenea WD1F3841C; nu-mi dau seama care e codul sasiu. Cand se opreste tv de la sine am toate tens. in secundar inclusiv+B.
Re: tv everest
greu de gasit schema la panarama asta....eu zic ca-i pana de contact....verifica mai ales la componentele predispuse la incalzire.
Re: tv everest
Vedeti daca nu este asta, daca insisti un pic se mai gasesc scheme.Dati mai multe detalii despre componentele cu care este echipat tv-ul.
China TF-21P1 chassis.zip
(1.89 MiB) Descărcat de 499 ori
dan-a2
Localitate: PH
Re: tv everest
Mesaj necitit de dan-a2 »
Daca nu aveti ESR-metru schimbati electroliticii cu unii noi >> masurarea lor cu un capacimetru va induce in eroare !!
nelu59
Re: tv everest
am revenit dupa sapaturi; cand se opreste tv-ul, dispare tens. stby de 3,4v din pin 38 din proces; acest lucru blocheaza tens. de 5v ce alim. proces.(pin 22). Nu-mi dau seama ce produce acest lucru. Pt. dl Andrasoni,datele tv-ului:Everest 14"; model ak-tda2111b VL8 F01; WD1F3841C; proces. TDA11106PS/V3/3/AQ6;traf. linii BSC25-T1010A; chopper cu tz C2655 si HC5287, optoc. 817B;BV cu ci UTC78040 cu iesirea prin traf miez ferita agatat de TL;audio cu CI TDA2003; placa fin. video tranzist.;sel. LONGSIGN DWE-8053-V.Mi-ar prinde bine o schema cat mai exacta.
Re: tv everest
In pinul 33 al multifunctionalului aveti tensiune de alimentare ; 3,3v?!?!
nelu59
Re: tv everest
Am rezolat; am schimbat tz V572(C2383) care stab. 5v si merge; tz. scos da bine la mas. Multumesc d-lor ADMIN, ANDRASONI si BUGHIU pt ajutor. Sa va dea dumnezeu sanatate si putere de munca! /46/
