Philips 21PT5409/sasiu L01.2E_AA
vallyyy
Mesaj necitit de vallyyy »
Va salut ! nu sunt depanator de meserie,insa am un televizor Philips 21PT5409/sasiu L01.2EAA la care ma intereseaza sa schimb condensatorul de recuperare de pe colectorul final linii,ideea este ca nu stiu sa-l identific pe placa tv-ului,stiu ca au numerotatii pe placa,daca aveti amabilitatea sa-mi spuneti si mie numarul pe placa al acestei piese ? Multumesc anticipat
Re: Philips 21PT5409/sasiu L01.2E_AA
2407 este condensatorul de recuperare final linii!! Pe schema NU este trecuta o valoare a sa;deoarece sasiul este ''universal'' adaptabil la mai multe tipuri(diagonale) de tuburi cinescop.Din aceasta cauza pe schema nu este o valoare fixa!! Poate fi de la 7,5nf/1600v(2000v) pana la 12nf/1600v(2000v)
De ce vreti sa-l schimbati?
vallyyy
Am o problema la centrarea imaginii,mai exact sigla posturilor tv este prea in dreapta, in meniul service am incercat fel si fel de reglaje,am primit ca recomandare sa incerc alt condensator cu 1-2nf mai putin decat cel actual care vad ca e de 15nf 1600V,o sa incerc unul de 12nf probabil
sigla iese din cadru pe toate posturile sau numai pe unele? ex. pro tv
vallyyy
Si ca sa dovedesc cat de neexperimentat sunt,am facut o greseala fatidica astazi,am cumparat alt condensator de 12nf la 1600V din pacate nu l-am lipit pe placa bine si cred ca am ars ceva mai important,l-am lipit pe placa intre 9434 in loc de 2407 , rezultatul: tv-ul piuie si atat,nu se mai aprinde led , nu se mai aprinde nimic.Nu-mi pare rau de el,oricum a fost doar o ambitie de-a mea,nu intentionam sa-l mai folosesc,d-aia nu am vrut sa apelez contracost.
Acum nu am in fata o schema sa vad ce ati "rezolvat" .Cred (in cazul fericit) ca s-a defectat tranzistorul final de linii..., de altfel nu este recomandat micorarea condului de recuperare este cu risc pt finalul de linii si in nici un caz nu se centreaza pozitia orizontala(aceea in meniul service este "HSH~horizontal shift=pozitie orizontala iar EWW~east-west width=dimensiune orizontala).Intrati in meniul service SAM (service alignement mode) cu secventa : 0,6,2,5,9,6,OSD(sau I+~INFO), coborati cu cursorul la GEOMETRY(accesati cu cursor dreapta), unde aveti toate reglajele de geometrie ale imaginii.Puneti la loc condul original, nu puneti piesa pe dos si nu mai luati de "bune" sfaturi de la "Dorel" care se pricepe de la fier de calcat pana la nava cosmica.Succes! /203/
vallyyy
Din meniul service nu am rezolvat nimic cand am incercat.....chiar astazi am vorbit cu un depanator tv la telefon despre treaba cu condensatorul de recuperare si mi-a zis clar sa nu scad sub 12 nf daca vreau sa nu ard fix ce spuneti dvs. , originalul lui este de 15nf,am cumparat si unul de 15 astazi,dar nu stiu de ce presimt ca s-au ars si astea cand le-am lipit astazi pe 9434,care practic este o sarma si nimic mai mult
...oare nu am inteles eu bine?..., nu ati pus condul la locul de unde l-ati scos? pai daca l-ati pus in paralel pe un strap, este ca si cum l-ati fi tinut in buzunar... si fara cond de recuperare finalul de linii "se duce" instant.
vallyyy
Exact asta am facut l-am pus in paralel pe un strap,dar condensatorul fiind pe strapul ala are sanse sa mai fie bun ? nu de alta, dar abia i-am gasit la magazinele din oras . Finalul de linii care ar fi,cumva 7402 pe placa ? Va multumesc inca o data pentru sprijin
Daca nu stii nici macar care-i finalul linii eu zic sa-l duci la service ca-l strici de tot.
vallyyy
BUT11APX - cred ca l-am nimerit
Va dau aici un manual service, poate va ajuta.Succes!
L01.2E_AA_chassis.part1.rar
Un defect tipic pt aceste sasie este C2561,C2409=47uF/160V
Nu ar fi rau sa schimbati si C2411= 47uF/50V
(4.77 MiB) Descărcat de 391 ori
L01.2E_AA_chassis.part2.rar
(2.38 MiB) Descărcat de 371 ori
vallyyy
Am schimbat si BUT11APX,dar degeaba, tot asa face,renunt,nu sunt in masura sa fac masuratori,daca se strica el singur poate ca mai aveam o sansa sa ma ghidez dupa sfaturile dvs,insa cum l-am stricat eu,nu pot sa-mi inchipui ce s-a ars si ce nu ...... Va multumesc mult pentru ajutor si cu siguranta voi mai vizita forumul acesta.
