tv MAV 21M180 sasiu Tousda Thp 1008a
Szoke Csaba
Mesaj necitit de Szoke Csaba »
Buna seara! Am un televizor MAV cu amplificatorul de sunet AN17821 ars. Pe circutul de alimentare a acestuia am masurat o tensiune fluctuanta de 13.2-14.6V. Am schimbat condensatorii electrolitici C540 si C553 dar tensiunea care ar trebui sa fie de 12V nu si-a revenit. Orice sugestie ar fi bine venita. Multumesc!
dan-a2
Localitate: PH
Re: tv MAV 21M180 sasiu Tousda Thp 1008a
Mesaj necitit de dan-a2 »
Daca sursa e cu tranzistori schimbati neaparat tranzistorul 2 SA 1015 care e ,,pe '' optocuplor cu un 2 SA 1013 >> succes !!
Corect.....finalul audio s-a defectat datorita supratensiunii produse de sursa.
Schema aici: http://www.powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=40
dan-a2 scrie:Daca sursa e cu tranzistori schimbati neaparat tranzistorul 2 SA 1015 care e ,,pe '' optocuplor cu un 2 SA 1013 >> succes !!
Exact ceea ce a spus colegul mai sus si ;eventual puteti schimba si potentiometrul VR541 cu unul calitativ mai bun!!!
De asemenea vedeti cum se prezinta si condensatoarele de filtraj pentru etajul final linii si cel de cadre!!!
Finalul de sunet se defecteaza in urma functionarii incorecte a sursei, este un defect specific acestor sasie.Daca sursa este cu tranzistori, schimbati din oficiu tranzistorul care este comandat de optocuplor 2SA1015 cu 2SA1013, refaceti lipiturile din zona sursei, verificati componentele (pasive si active) din bucla de reglaj( semireglabilul ar trebui schimbat), nu ar fi rau sa schimbati toti condensatorii de pe barele secundare.Daca sursa este cu integrat, schimbati elecroliticul din primar.Succes!
Se pare ca am postat in timp ce au mai postat si alti colegi.
Defecte_tipice.zip
(13.11 KiB) Descărcat de 264 ori
galactic_21g180.zip
(121.59 KiB) Descărcat de 277 ori
Galactic_Bronx_MAV_Ryder chassis TH-P1008_smps 5Q0765.zip
(119.73 KiB) Descărcat de 268 ori
Szoke Csaba
Multumesc pentru ponturi. In final am rezolvat problema care era de tot rasul. Unul dintre difuzoare avea rezistenta de 1.4 ohmi, acesta ducea la supraincalzirea finalului si poc!
nu ma mai mira nimic la chinezi /23/
felicitari pentru reusita
