tv daewoo K20C5NT, sasiu CP185
Scris: Mar Iul 15, 2014 11:22 am
de treime
Buna ziua. Se pare ca acest tv a fost trasnit si se comporta astfel:La pornire sursa pleaca direct cu ledul verde dar BO nu pleaca, nu are rastru,nu raspunde la comenzi nici din telecomanda nici din panou. U1 cu BO cuplat este de 135v si creste treptat pana la 140, cu bec se mentine la 117v . Am schimbat tiristorul ,optocuplorul, Se110, am tensiuninile de 5v, 3,3v.7,9v normale pe pinii procesorului. Am mai observat ca se incinge tranzistorul din driver(D1202), am in colectorul 3,5v ,in baza 0,5v ,am masurat rezistenta primarului traful driver notat cu L76 KS este de aprox. 4.5ohmi .Pana acum nu am gasit nimic defect, piesele mentionate mai sus, le-am schimbat fara a fi arse doar ca masura de precautie, ma gandesc sa nu fie trasnit prin selector, ramane sa-i pun o memorie goala si sa caut un traf driver. Vreo sugestie va rog. multumesc.
Re: tv daewoo K20C5NT, sasiu CP185
Scris: Mar Iul 15, 2014 11:36 am
Tv traznit!!! Incercati prima data sa schimbati memoria cu una noua cu dump adecvat!! Daca nu ''vrea'' e grav; posibil sa fie defect multifunctionalul.....Decuplati baza final linii si vedeti daca apar impulsuri....Nu e bine ca porneste direct ledul verde,fara sa faca st-by!!!
Scris: Joi Iul 24, 2014 4:24 pm
de treime
cu un dump pentru acest tv ,ma poate ajuta cineva, procesor TDA9381/N1/3S0303, BV tda8357j memorie24c08, sursa str6653.multumesc
Scris: Joi Iul 24, 2014 4:46 pm
atasez un dump.
Scris: Sâm Ian 23, 2016 11:03 am
de alexim_mihai
Buna ziua> nu mai deschid alt topic. Am si eu o mare problema cu sasiul cp185 . Porneste direct cu ledul verde. Probleme pornire tv daewoo 20c4nt cu sasiu cp185 , procesor tda9361ps/n1/3s0302
Avea mufa de la selector rupta si unchiul meu a incercat sa faca contact direct cu cablul tv. Nu stiu ce i-a facut dar nu mai porneste.
Tensiunile de alimentare sunt corecte, problema cred ca este din procesor. Conectat la alimentare la priza ledul isi schimba culoarea ca si cum ar lua start, dar nu ia. Acum nu stiu daca aparatul meu de masura este bun , dar nu am frecventa in driver.
In loc de 8v am 7v, prosesorul de incalzeste pe la jumatate( pinii 50- 56)
Scris: Sâm Ian 23, 2016 11:46 am
incearca rescrierea memoriei cu dump-ul atasat.....este defect frecvent la acest sasiu
in rest nu poate sti nimeni ce-a facut unchiul tau acolo
Scris: Sâm Ian 23, 2016 2:10 pm
Vedeti ca daca selectorul este scos sau are probleme pe magistrala SDA~SCL, tv-ul nu porneste (cel putin la alte sasie de genul CPxxx , asa este). Schimbati C812 (10uF/100V) cu 47uF/100V , verificati (schimbati) D120 (DZ-33).Succes!
Scris: Dum Ian 24, 2016 9:07 am
de cornel1962
Daca nu aveti programator, montati un soclu si incercati cu o memorie noua (nescrisa). CP185 porneste sigur si asa!
Scris: Mar Ian 26, 2016 7:55 pm
de alexim_mihai
Vesti bune! Astazi am luat un procesor de proba de la cineva , dar am zis sa mai incerc un selector inainte de a umbla la procesor. Defectul persista din selector, probabil nu era compatibil.
Am folosit un selector philips(luat din placi dezmembrate) si acum functioneaza corect. Deci atentie la selector. Multumesc tuturor pentru sfaturi.
Scris: Mie Ian 27, 2016 7:27 pm
ANDRASONI scrie:Vedeti ca daca selectorul este scos sau are probleme pe magistrala SDA~SCL, tv-ul nu porneste (cel putin la alte sasie de genul CPxxx , asa este). Schimbati C812 (10uF/100V) cu 47uF/100V , verificati (schimbati) D120 (DZ-33).Succes!
Se pare ca ne pierdem timpul dand solutii care nu intereseaza nici pe cel care solicita ajutor.Solutia a fost data in 23.01 '16.Da' ce sa aiba selectorul cu pornitul tv-ului?..., uite ca are..., magistrala... /13/
Scris: Mie Ian 27, 2016 11:59 pm
de alexim_mihai
ANDRASONI scrie:
Dupa cum am zis am pus prima data un tuner defect, a doua oara un tuner incompatibil, nu stiam exact ce tuner este necesar pt sasiul cp 185 deoarece eticheta de pe el nu mai exista
