defect Toshiba CRT
defect Toshiba CRT
Toshiba 21v53e nu mai porneste. Led rosu permanent, se aude un tic-tic-tic cam la o secunda, indiferent de comanda. Ecranul este negru, nu are sunet. Ce ar putea fi? Multumesc.
Re: defect Toshiba CRT
Ar putea fi ....multe ....!!! Spuneti dvs mai intai cu ce componente este facut;ce sasiu este si ce verificari/masuratori ati facut si mai vedem!!
.....si daca aveti vreun pic de pregatire sa ne spuneti.
Revin dupaamiaza, dupa ce-l desfac, cu detalii privitoare la tip sasiu si componentele principale. Am sa masor tensiunea pe bara B+ si pe barele de 8v si 5v.
Un pic de pregatire, gen entry level, as zice ca am.
Dupa descrierea defectului,cred ca va trebui sa cautati eventuale scurturi ,ohmetric,apoi masurate tensiuni.....
Sasiu 11AK 30 A echipat cu STV 2248, ST 92195, TDA 726, MSP 3410 G.
Sursa nu porneste, face tic-tic, led rosu permanent, la comanda din telecomanda incearca sa porneasca dar cade imediat in st-by. Evident ca nu sunt tensiuni pe B+(10 v) si nici pe 7808 (1,5v). Pe 7805 - 0v;
Schimbat C819 din pin 2 opto-nicio schimbare, sursa tic-tic. Schimbat C827 pe bara de 8 v- nimic decat tic-tic.
Evident sursa nu lucreaza, nu mai sunt lipituri reci, le-am refacut pe cele suspecte. Trebue urmat un protocol standard de verificare a sursei dar eu nu-l stiu. Ma puteti ajuta?
Esti fantastic frate!!!!...de ce nu ai deschis un topic nou? chiar esti orb?? nu vezi ca aici se discuta altceva?
Chiar n-am inteles, nici tonul, nici atitudinea din ultima postare!
tehtronics
- Localitate: Orastie-HD
Toshiba 21v53e ... sasiu 11AK30A11
@paulus: verifica sursa pe "BEC", apoi finalul linii BU808?!
Imi cer scuze.....nu stiu de ce dreaq am crezut ca a aplicat altcineva cu alt aparat care nu are leatura cu subiectul.ADMIN scrie:Esti fantastic frate!!!!...de ce nu ai deschis un topic nou? chiar esti orb?? nu vezi ca aici se discuta altceva?
.....si dupa ce schimbati C613 cu unul de 47uf/50v si BU808(posibil scurt) verificati si eventualele defecte de contact de pe pinii mufei de ;deflexie si pe pinii trafo linii.In general cam toata zona deflexiei si trafo linii ....''intarita''.....prin lipire...tehtronics scrie:Toshiba 21v53e ... sasiu 11AK30A11
Scuzele acceptate!ADMIN scrie:Imi cer scuze.....nu stiu de ce dreaq am crezut ca a aplicat altcineva cu alt aparat care nu are leatura cu subiectul.ADMIN scrie:Esti fantastic frate!!!!...de ce nu ai deschis un topic nou? chiar esti orb?? nu vezi ca aici se discuta altceva?
C613 l-am schimbat, urmeaza sa cumpar un BU 808 si sa-l schimb. Am refacut toate lipiturile din zona trafo linii si cam tot ce mi s-a parut ca era dubios. Am sa verific si mufa deflexie.BUGHIU scrie:.....si dupa ce schimbati C613 cu unul de 47uf/50v si BU808(posibil scurt) verificati si eventualele defecte de contact de pe pinii mufei de ;deflexie si pe pinii trafo linii.In general cam toata zona deflexiei si trafo linii ....''intarita''.....prin lipire...tehtronics scrie:Toshiba 21v53e ... sasiu 11AK30A11
Oricum, inainte sa pun BU nou, am sa pun bec pe c-e cum bine spune @tehtronics.
Multumiri si revin cu rezultatele.
BU808 il schimbati doar daca este defect!!!! Sursa este destul de ''cuminte'' la sasiul asta;rar face probleme.
Am revenit cu noutati; am scos Bu-ul si am pus bec de 75 w pe c-e si s-a aprins normal. Am schimbat BU808 cu cel nou si acum TV-ul functioneaza cum trebue.
Multumesc inca odata celor care mi-au sarit in ajutor!
