Pagina 1 din 3
Re: Galactic 21G180
Scris: Dum Iul 27, 2014 10:08 am
Verifica finalul linii V451, daca este ars (probabil da, din cauza arderii rezistentei) inlocuieste C414 in etajul prefinal linii.....trebuie inlocuiti cam toti electroliticii de pe barele din secundarul sursei.
Cel mai important ca o principala cauza a defectarii tv-ului, trebuie inlocuit neaparat tranzistorul V511 (in primarul sursei)....poti pune A1015.
Se pune sursa cu bec de 75Win locul finalului linii si se fac masuratori....cand totul este in regula montezi finalul linii.
Schema aici: http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=25 ... G180#p1457
Re: Galactic 21G180
Scris: Dum Iul 27, 2014 10:09 am
de cornel1962
va salut!..din ce vad in schema R541 este 2,2/3w si imediat dupa aveti C551A 47uf/160v, care ar putea fi in scurt. Dati jos tranzistorul final de linii si puneti un bec (75w)intre E-C, iar apoi masurati tensiunea pe B+. succes!
Re: Galactic 21G180
Scris: Lun Iul 28, 2014 3:59 pm
de Constantinitan
Multumesc.
Pot inlocuii V511 cu A1013 (nu am gasit A1015)?
Re: Galactic 21G180
Scris: Lun Iul 28, 2014 4:06 pm
de cornel1962
da, ...este ok! ati facut ceva masuratori?
Re: Galactic 21G180
Scris: Lun Iul 28, 2014 4:11 pm
de Constantinitan
Inca nu.
Vreau sa inlocuiesc condensatorii electrolitici si mai am o problema cu un rezistor 541A pe care l-am gasit pe placa si pare ars dar nu reusesc sa-l gasesc pe schema pentru ai afla valoarea.Este marcat cu cod de bare dar nu reusesc sa-l citesc. Incerc sa trimit o imagine imediat...
Re: Galactic 21G180
Scris: Lun Iul 28, 2014 4:14 pm
de Constantinitan
Re: Galactic 21G180
Scris: Lun Iul 28, 2014 4:23 pm
...daca are valoarea de ...47kohm ...e bun!!!
Re: Galactic 21G180
Scris: Lun Iul 28, 2014 4:24 pm
Ar parea galben/violet/portocaliu...inseamna 47Kohmi...problema este daca a functionat calda, este posibil sa se fi modificat culorile...in acest caz vezi schema urmarind dupa cablaj
Re: Galactic 21G180
Scris: Lun Iul 28, 2014 4:35 pm
de cornel1962
Re: Galactic 21G180
Scris: Lun Iul 28, 2014 4:39 pm
de Constantinitan
cornel1962 scrie:................ iar apoi masurati tensiunea pe B+. succes!
Ce tensiune ar trebuii sa gasesc?
Re: Galactic 21G180
Scris: Lun Iul 28, 2014 4:45 pm
de cornel1962
conectati sursa pe sarcina artificiala si verificati bara B+ (aprox.110v), dar si celelalte tensiuni dupa schema. este sasiu th-p1008?
Re: Galactic 21G180
Scris: Lun Iul 28, 2014 4:47 pm
de Constantinitan
Da, sasiul esteTH-P1008
Re: Galactic 21G180
Scris: Lun Iul 28, 2014 4:50 pm
de Constantinitan
multumesc! Schimb componetele si va transmit rezultatul.
Re: Galactic 21G180
Scris: Mar Iul 29, 2014 12:25 pm
de Constantinitan
Am montat becul dar nu am obtinut nici un rezultat. In plus, rezistorul R541 se ambaleaza termic. /51/
Re: Galactic 21G180
Scris: Mar Iul 29, 2014 1:17 pm
de Constantinitan
? /49/
