DEfect suspect 11ak30
Scris: Mie Aug 06, 2014 1:37 pm
de chris9494
Buna ziua am o problema cu un sasiu 11ak30 stereo problema consta in :
Tv cu final linii conectat ledul este rosu la actionarea butonului p+ ledul devine verde licare de 2 ori si trece inapoi in rosu ,ciudat mi se pare faptul ca daca deslipesc filament de pe tub sau decuplez alimentare bv tv porneste ,(tubul si bv sunt bune).am deconectat alimentare trafo linii si am montat un bec de 60w si defectul persista ,am schimbat filtre din secundar si sursa,verificat rezistente scimbat integrat sursa .defectul persisata ,am verificat scurturi pe iesiri chioper si nu sunt . Astept pareri .va multumesc
Re: DEfect suspect 11ak30
Scris: Mie Aug 06, 2014 1:47 pm
din Depanatorul nr29: rezistenta R804 de la pinul 1 al integratului din sursa este devalorizata.
Scris: Mie Aug 06, 2014 5:36 pm
....Sau porneste tv-ul cu MCR -ul scos afara....sa vedeti porneste sau nu sursa!!
Scris: Joi Aug 07, 2014 10:01 am
de chris9494
Am schimbat rezistenta ,scos mcr_ul defectul persista
Scris: Joi Aug 07, 2014 10:24 am
Ai cam 300v dupa puntea redresoare? Initial a avut ceva sursa?
Scris: Joi Aug 07, 2014 10:31 am
de chris9494
tv a venit cu final linii defect.si da am app 300v pe punte
Scris: Joi Aug 07, 2014 12:21 pm
Deconecteaza rezistenta de 5W de pe bara B+ si pune becul imediat dupa dioda redresoare.
Scris: Joi Aug 07, 2014 12:58 pm
de chris9494
am incercat degeaba sursele de 8 respectiv 5 sunt bune .
Scris: Joi Aug 07, 2014 1:22 pm
cauta bine in primar....scoate integratul si verifica tot, schimba FET-ul, optocuplorul si chiar MCR-ul.
Scris: Joi Aug 07, 2014 5:24 pm
de chris9494
Dupa schimbare octocuplor si cu mcr scos tensiunile pleaca se aprinde becul
Scris: Joi Aug 07, 2014 5:38 pm
pune MCR-ul si vezi cat ai pe bec...in st-by ar trebui cam 12v
Scris: Joi Aug 14, 2014 1:09 am
de terinte74
sant defecte frecvente schimbati c de 4700de pe bara de 8 ce alimenteaza jungla si porneste
Scris: Joi Aug 14, 2014 1:17 am
de terinte74
se poate si tda din bv sa faca figuri
Scris: Mar Aug 26, 2014 10:11 pm
de MISTER BIG
VA SALUT, verificati si schimbati cond. filtraj 470 uF pe bara de 26v alim BV
Scris: Mie Aug 27, 2014 9:05 am
de cornel1962
...n-ar strica sa verificati sursa pe un bec de putere mai mare (100w), deoarece din descrierea defectului se pare ca sursa nu suporta un consum marit pe bara B+. ...ati verificat tensiunea pe pin 52 al procesorului?
