O problema la sasiu 11AK30A14
Scris: Joi Aug 14, 2014 8:19 am
de gigi56
Buna ziua ,
Am o rugaminte catre dvs pentru asest sasiu ,am gasit Q603 defect si am schimbat si C 613 si am pornit TV - ul ledul din rosu in verde ,dar surpriza nu sa aprinde filamentul si imi lipseste tensiunea de 200v este 0v pe C624 , D608 schimbata si C624 la fel , imi este foarte mica tensiunea de 26v este de 0,1v vreificat si schimbat D610 si C631 ,tensiunea de pe bara +B este 115v am schimbat si trfo linii si fara rezultat , am mai suspendat si D619 si D616 , si am mai schimbat si Q601 si mimic ,am refacut si lipiturile in zona B - V sI B - orizontal, am vreificat si R648 e buna. Va rog frumos daca aveti buna vointa sa imi puteti da o ideie ,ce sa fac sa se aprinda filamentul si sa am tensiunele mentionate ?
Va multumesc
Re: O problema la sasiu 11AK30A14
Scris: Joi Aug 14, 2014 9:03 am
de cornel1962
Va salut! ...in pin 3 trafo linii aveti tensiune ? (B+)... verificati tensiunea pe tranzistorul driver si prezenta sincroimpulsurilor H-out. succes!
Scris: Joi Aug 14, 2014 9:35 am
de gigi56
Am tensiune in pinul 3 trafo linii B + de 115v ,in baza lui Q601 sunt 1,14v .
Scris: Joi Aug 14, 2014 9:44 am
de electron49
schimbati c619 100n/250v.
Scris: Joi Aug 14, 2014 9:55 am
de cornel1962
...In baza lui Q601 , ar trebui sa aveti o tensiune negativa de aprox.1v...??? ce ati montat in locul lui Q601?
Scris: Joi Aug 14, 2014 11:36 am
de gigi56
Am schimbat din prima C619 si fara rezultat , si scuze referitor la tensiunea negativa am gresit la masurare ,si nu am tensiune negativa de 1v , si am inlociut Q601 cu unul fuctional din recuperare ( STX112 ), si doresc de la dvs sa fiu indrumat unde sa verific sa am tensiunea negativa de 1 v in baza lui Q601
Va multumesc
Scris: Joi Aug 14, 2014 12:13 pm
de cornel1962
... aceasta tensiune negativa(-0.7v-1v) prezenta in baza q 601, reflecta prezenta sincroimpulsurilor . verificati de la iesirea din procesorul video(stv22xx) pin 48 H-out, catre baza q601....ar trebui deconectata tensiunea b+ pe finalul de linii. daca tensiunea din baza Q601 este pozitiva , este clar ca oscilatorul de linii este blocat...eu as verifica bara de 8v , mai precis tensiunea pe C424 si as verifica R422, dar si R424( toate langa pin48 STV22xx ). mult succes!
Scris: Joi Aug 14, 2014 1:17 pm
de gigi56
Domnule cornel am verificat tensiunea pe C424 si este de 7,67v ,am verificat R422 si de 100 ohm ,si R424 de 425 ohm ,apoi am scos din montaj L808 si am masurat in baza lui Q601 este tensiunea pozitiva , si am verificat cu minsul de la aparat la masa si cu plusul in baza lui si sunt 1,26v si invers nu este tensiune negativa .
Scris: Joi Aug 14, 2014 1:38 pm
gigi56 scrie:Buna ziua ,
Va multumesc
Alta jungla (STV224..) ati incercat?!?
Scris: Joi Aug 14, 2014 1:52 pm
de gigi56
Nu am incercat cu alta jungla domnule bughiu , dar daca credeti ca e jungla cu probleme o schimb ca am ,dar am dorit sa fiu indrumat de catre specialisti cu mai multa experenta in aceasta problema si va multumesc foarte mult .
Scris: Joi Aug 14, 2014 3:52 pm
de cornel1962
gigi56 scrie:Domnule cornel am verificat tensiunea pe C424 si este de 7,67v ,am verificat R422 si de 100 ohm ,si R424 de 425 ohm ,apoi am scos din montaj L808 si am masurat in baza lui Q601 este tensiunea pozitiva , si am verificat cu minsul de la aparat la masa si cu plusul in baza lui si sunt 1,26v si invers nu este tensiune negativa .
nu stiu daca picam pe aceiasi schema , dar valoarea lui R422=2,2k ( la dvs.100 ohmi)si R424=470 ohmi (425 ohmi), ...asta dupa schema mea. Mai verificati odata valorile cu un capat in aer, ...daca tot nu pleaca , incercati si cu alt STV( cum a spus si d-nul Bughiu.
Scris: Joi Aug 14, 2014 4:43 pm
de gigi56
Da picam pe aceiasi schema asa e cu ziceti dvs , pe acest sasiu e R 100 ohmi( smd )iar R 424 cu un capat in aer este de 465 ohmi . In continuare voi schimba STV ,si apoi va dau respunsul peste o saptamana.
Va multumesc.
Scris: Joi Aug 14, 2014 5:41 pm
gigi56 scrie:Nu am incercat cu alta jungla domnule bughiu , dar daca credeti ca e jungla cu probleme o schimb ca am ,dar am dorit sa fiu indrumat de catre specialisti cu mai multa experenta in aceasta problema si va multumesc foarte mult .
Dezlipiti baza BU808DF si cu ajutorul castilor ''ascultati'' daca ''tiue'' sau nu la comanda ON ....Daca ''tiue'' inseamna ca vin impulsuri;daca nu.....vedeti din ce cauza!!! Alimentarea cu 8v al STV sa fie ok!!!
Faza cu ''tiuitul'' este in lipsa de ...osciloscop...!!!
Scris: Joi Aug 14, 2014 6:11 pm
de gigi56
Am facut aceasta metoda cu ajutorul castilor din prima ,apoi am masurat cu MAVO 35 in baza lui Q601 si nu este - 0,7v,alimentarea cu 8v la STV este cum am mentionat mai sus .
Scris: Joi Aug 14, 2014 6:39 pm
schimbati si dioda redresoare de pe 26v pentru alimentare cadre....chiar daca da bine la masuratoare.
