Tv.AKAI
Tv.AKAI
Am un tv.AKAI model:CTW140ET proces:ST92195C7B1 jungla:STV2248C cadre:TDA8174AW.Dupa ce am schimbat TDA8174 tv. merge dar am imaginea deplasata spre dreapta aprox.5cm.Ce sfaturi i-mi dati.Daca se poate trimiteti-mi si schema.Cu respect PROMETEU.
Re: Tv.AKAI
.....si pe marginea cealalta este o banda neagra?!?!
Schema banuiesc ca este 11AK30 o gasiti pe toate ''gardurile''.....
A fost schimbat cumva si finalul linii BU808DFI ,inainte de interventia dvs in cadre?!?!
Re: Tv.AKAI
Nu am schimbat BU808 .Intradevar in partea stanga ecranul este negru.
Re: Tv.AKAI
Daca din service mode (meniu;4,7,2,5) nu reusiti sa ''trageti'' rastrul la loc; verificati rezistenta R639(10K) si schimbati-o cu una de 4,7k!!!!!
Ceea ce am spus mai sus,este valabil in cazul in care sursa si tensiunile recuperate sant ok si condi din baza BU808DFI (10uf/63v) schimbat cu unul de 47uf/50v...!!!!
Re: Tv.AKAI
Am schimbat cond. din baza lui BU cu un cond. de 22uf la 63v si nimic.R-639 este miniatura si este in baza lui BU trebuie schimbata neaparat ? Mai trebuie spus ca daca scot antena nu am rastru cu purici este ca si cand ar fi pe av,cand apas pe un canal apar purici o secunda apoi dispar.Cu antena am imagine dar cum am spus este deplasata 4-5 cm.spre dreapta.DACA modific focalizarea de la tr.de linii rastrul este pe tot ecranul dar imaginea tot deplasata este.Am incercat cu mai multe telecomenzi sa intru in meniu dar nu pot. Prometeu.
Re: Tv.AKAI
R639 ,daca este sasiu 11ak30 nu are cum sa fie in baza BU808...!!! Sper ca vorbim de acelasi sasiu....
De altfel nici modelul dat de dvs....CTW140ET.....nu apare nicaieri....pe gogu....!!! Deci ceva ati ....gresit!!!
P.S.-Acum am vazut ca este sasiu 11ak36!! Dar nu ati postat aici ;ci in alta parte!!!!
Deci la acest sasiu,11ak36, urmariti traseul semnalului H_SYNC care se ''culege'' de pe dioda D608 si ajunge la ...jungla!! Verificati componentele traseului!!!!
Ultima oară modificat Vin Aug 22, 2014 10:53 am de către BUGHIU, modificat 1 dată în total.
Re: Tv.AKAI
Iertati-ma.AKAI model:CTW-1404ET sasiu:11AK-36
Re: Tv.AKAI
Pe aceasta placa unde scrie D608 este suntat,acest traseu merge de la tr.linii la modulul de pe tubul cinescop nu la jungla.
Re: Tv.AKAI
Verifica atent componentele de la pinul 48 jungla (in special R435)
Atasez schema sasiu 11ak36.
- 11AK36.pdf
- (1.45 MiB) Descărcat de 406 ori
Re: Tv.AKAI
A iar probleme cu acest tv. Ledul trece din rosu pe verde dar nu porneste trafo linii,pe B+ am 117v oprit iar pornit am 119v.Restul tensiunilor par bune,am schimbat cond.de pe B+ dar liniile nu pornesc oare sa fie transf.de vina?
Re: Tv.AKAI
Schimba si cei doi electrolitici (470uf) de pe bara mica din secundarul sursei....atentie si la lipituri reci mai ales la jungla.
POSTEAZA REZULTATUL....data trecuta nu ai spus cum ai rezolvat!!!!
Re: Tv.AKAI
Cu tv. GOLDSTAR totul este OK. Multumesc.
