tv altus model al-20m05txs nu porneste
costy69
Mesaj necitit de costy69 »
salutare,acest tv zicea clientul ca nu porneste,ba ca ar fi fost trasnit,de 2 ani nu l-a mai folosit si la aruncat intr-o magazie si dorea acum sa repare tv,
- eu l-am curatat si am alimentat tv la retea si surpriza tv intra in st-by,am apasat pa un buton de pe panoul central si tv a pornit si a aparut un program unde s-a vazut ok,am incercat sa comut alt program p+ sau p- sau volum si am constatat ca nu functioneaza nici o comanda,am incercat cu o tlc de beko si nimic,am oprit tv de la retea (scos din priza) si am alimentat din nou,dar acum tv intra in st-by si nu mai vrea sa porneasca deloc nici de la butoane panou (tlc nu funct.),am incercat operatia de 2-3 ori si nimic, as dori o schema si o informatie,nu am masurat nimic aparatul il am la verificat metrologic,va multumesc
Re: tv altus model al-20m05txs nu porneste
Nu ai telecomanda, nu ai aparat, cum vrei sa-l reparari nu stiu!?
Fa rost de telecomanda poate-i blocat in child look (blocaj copii)
costy69
stai putin ca maine am apart de masura il iau de la verificat ,iar tlc nu am nu stiu ce model de tlc este,ma poti ajuta,iar daca nu e blocat ce ar putea fi defect,ma gindeam sa fie blocat dar am incercat 3-4 tlc si nimic,
multumesc admin de interventie,daca imi spui si tlc maine o cumpar,o seara placuta
cred ca merge telecomanda 12.5 Beko
costy69
am cumparat tlc 12.5 beko si nu porneste din tlc nici butoane panou,surpriza a fost ca la inceput a pornit din butoane panou am vazut imagine pe un program,dar nu mergea nimic in sensul p+/p-,sau volum +/- era parca blocat,acum am tlc si nimic nu porneste,un sfat se poate,
procesorul e sb 712006 care era scris pe hirtie si lipita pe integrat,am gasit ca e sda5536 a049 pe internet la sasiu 12.6 beko,
multumesc
Verifica tensiunile produse de sursa.....inlocuieste C618, C619, C624
Atasez schema si servicemanualul complet Beko 12.6
grundig_beko_chassis_12.6.pdf
(3.63 MiB) Descărcat de 322 ori
Daca de 2 ani sta pe ...''tuşă''...verificati /schimbati electrolitici din sursa si recuperate!!
Ledul de st-by este aprins? Anulati/verificati push butoanele din panou pentru inceput sa vedeti nu ele sant cauza pentru care nu mai porneste?!?!
costy69
ledul e aprins de st-by
costy69
am scos butoanele din panou si nu porneste din tlc,am schimbat si cond.din sursa si c 618,c619,ce poate fi?
costy69
costy69 scrie:am scos butoanele din panou si nu porneste din tlc,am schimbat si cond.din sursa si c 618,c619,ce poate fi?
suspectez ic602 se alim cu 13v si nu scoate tensiune pt 9v si pt ic603 5v,nu detin momentan aceasta componenta,am 125v +b
Mai degraba verifica prezenta tensiunii 3,3v dupa IC604.....tensiunile de 5 si 9V apar dupa ce procesorul da comanda ON in baza lui T602.
costy69
am 3,3v,sa fie procesorul cu probleme?
prima data trebuie rescrisa memoria cu dump-ul atasat
refa toate lipiturile la procesor.
12.6 dump.rar
(240 Bytes) Descărcat de 340 ori
costy69
nu am cu ce scrie memoria,merge una goala?
sigur nu
