salut,
am un NEI 2044TXS din 1995 cu urmatoarea problema:
decuplez alimentarea din butonul „on/off”- se stinge led-ul rosu
cuplez alimentarea- se aprinde led-ul
apas pe un buton de pe telecomanda, se diminueaza intensitatea led-ului dar tv-ul nu porneste( la fel si daca incerc sa-l pornesc din butonul„P+” din panoul frontal...
ma poate ajuta cineva?
se merita sa-l mai repar?
multumesc!
televizor NEI
Re: televizor NEI
porneste-l, lasa-l pornit cam un minut si vezi daca se incinge finalul linii.....in acest caz trebuie schimbat trafo linii cu HR7503
Re: televizor NEI
Re: televizor NEI
Schimbati si condensatorii electrolitici de pe langaTDA 4601.Verificati daca nu aveti cumva scurt pe vreuna din barele secundare.Schimbati condensatorii de filtraj de pe sursa de 12V ,LM317), mai aveti un cond de 1uF/160V, care sigur este uscat(este pe langa traful de linii.Dupa asta, treceti la FBT7503.Succes!
- nei_indiana-200.zip
- (3.51 MiB) Descărcat de 207 ori
Re: televizor NEI
Multumesc pentru raspunsuri,cred ca nu merita sa il mai repar
Re: televizor NEI
Daca tubul e ok.....merita!! Decat sa cumparati o ''pocnitoare'' din magazin.....
Re: televizor NEI
Comparativ cu chinezariile crt care se mai vand prin magazine, este superior(mai ales daca este echipat cu tub Hitachi sau Videocolor), chiar daca electronica este destul de "vechiuta".Si un traf de 20 de RON, nu este chiar scump..., desigur trebuie un pic muncit(nu foarte mult).
