Daewoo
prometeu
Daewoo
Mesaj necitit de prometeu »
Am o problema cu un tv. DAEWO model:20T1T,proces:SDA-5255-AO12,jungla:TDA-8374A,dim.verticala-TDA-8138.Cand am schimbat TDA 8138 am facut fara sa vreau scurt intre pini 1si2 drept rezultat acum am rastru fara imagine ,pe acest rastru am patru dungi late verticale albastru,rosu,verde,albastru se vede si imagine dar foarte vag.Nu-mi dau seama ce fel de sasiu este,pe capac si intre pini trafo nu scrie nimic dar langa trafo este o eticheta pe care scrie: seria DX14A5TKP-2618. Cu stima si respect PROMETEU
Re: Daewo
Este sasiu CP375 S.....schimba integratul, verifica alimentarea lui.
prometeu
Re: Daewo
Va rog trimiteti-mi schema acestui sasiu{CP375S}
Re: Daewo
scema exista pe forum aici: http://www.powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=1089#wrap
trebuie sa descarci ambele parti ca sa functioneze
prometeu
Re: Daewo
Nu stiu ce se intampla dar nu pot descarca aceasta schema de la aceasta adresa.
Re: Daewo
Merge perfect....cred ca nu prea stii....pune pe cineva care stie....trebuie sa ai WinRar pe calculator.
Re: Daewo
Exact cum vi s-a spus;descarcati ambele parti mai intai si apoi le dezarhivati cu Winrar!!! /203/
prometeu
Re: Daewo
Domnilor este ceva de groaza,pana acum am descarcat scheme si nu au fost probleme. Am ancercat si cu winrar dar si cu alte programe si mi se spune ca fie nu este un fisier acceptat,fie fisierul este corupt-de exemplu afost trimis ca atasament de e-mail si nu a fost decodat corect-Am citat ce-mi spune PC-ul. Ce mai pot face sa am schema ?
dan-a2
Localitate: PH
Re: Daewo
Mesaj necitit de dan-a2 »
Se dezarhiveaza amandoua partile simultan !!
Re: Daewo
reinstaleaza winrar
Re: Daewo
"reinstaleaza winrar"...
Re: Daewo
le-am dezarhivat eu si le pun pdf
CP-375.2.pdf
(2.31 MiB) Descărcat de 237 ori
CP-375.1.pdf
(2.31 MiB) Descărcat de 231 ori
Re: Daewoo
"dim.verticala-TDA-8138"...,nu am inteles de ce asociati TDA8138 cu dimensiunea V?!...,8138 este un regulator de 5~12V.Si,se scrie Daewoo,cu doi de "O".
