Conrad- KD 261
- Localitate: Dambovita
Conrad- KD 261
Buna seara !... ma poate ajuta cineva cu schema acestui amplificator ? multumesc anticipat.
Re: Conrad- KD 261
Uite schema > succes !!
- Koda-KD261 amp.pdf
- (1.94 MiB) Descărcat de 418 ori
Re: Conrad- KD 261
multumesc frumos ! este schema completa si imi va fi de mare ajutor. Toate cele bune!
Re: Conrad- KD 261
Buna ziua. Revin aici cu ceva amanunte,...in principiu, amplificatorul functioneaza dupa schimbarea urmatoarelor componente:
tr.finali :v203,204
tr.prefinali: v233,234
complementarii pilot : v227,228,229,230
r258,259,260,261
r262,264
r271 + c100uf/50v(paralel)
r272
...,iar pe celalalt canal doar r222.
Am lasat amplificatorul mai mult in probe si am constatat ca se cam incalzesc finalii pe ambele canale...nu stiu cum functiona inainte si de aceia intreb ce temperatura ar fi normala in regim de lucru. Precizez ca nu am masurat curentul de mers in gol si nici nu stiu cat ar trebui sa fie.
tr.finali :v203,204
r258,259,260,261
r262,264
r272
Re: Conrad- KD 261
...am cumparat din nou toate piesele(de la o alta firma) , de data asta am inlocuit si releele si nu mai sunt probleme cu incalzirea finalilor. Dupa cateva ore de functionare , radiatoarele finalilor sunt " călduţe " . Multumesc inca odata ptr.schema d-le Dan-a2
si numai bine!
