probleme sursa tv
Scris: Vin Oct 10, 2014 6:37 pm
de lexsus
Buna ziua! sasiu 11AK56-4,cu FET-P4NK60ZFP si CI-KA3842B in sursa care nu mai porneste...FET bun...tensiunea masurata dupa r807(82k) oscileaza intre 11,5 v si 14,5 v iar in trafo se aud doua oscilatii pe secunda...cu FET deconectat tensiunea dupa r807 oscileaza la fel...posibil defect KA3842B?
Re: probleme sursa tv
Scris: Vin Oct 10, 2014 7:13 pm
verifica sa nu ai scurt in secundar (in special bara B+....final linii impuscat)
Scris: Lun Oct 13, 2014 6:30 pm
de lexsus
Buna ziua!Revin cu acest subiect...am gasit cauza oscilatiilor...schimbat D821 c15v si acum tensiunea pe pin 7 CI este stabila la 15v dar nu porneste sursa...nu se aprinde led,nu am tensiuni de stand-by...pe pin 6 CI nu am tensiune de comanda FET...am banuit CI defect si l-am schimbat si nimic...am verificat traseele corespunzatoare CI si piesele aferente...totul este ok dar nu porneste...va rog daca aveti vre-o solutie
Scris: Lun Oct 13, 2014 7:23 pm
Repet: ferifica finalul linii.....pune bec de 60W in locul lui
Scris: Lun Oct 13, 2014 11:01 pm
de nicumicu
Salut ,ce tensiune este pe C814 ? Afiseaza tensiunile de pe pinii integratului.
Scris: Mar Oct 14, 2014 10:58 am
de lexsus
Scuze,am uitat sa specific ca finalul linii este deconectat...pin 7=15.5v;pin 4+8=0.05v;0v pe restul;pin 6 masurat si in c.a.=0v
Scris: Mar Oct 14, 2014 12:15 pm
C812 .....C806......C814.... C836?!?! Optocuplor?!?! Zener D818?!?! R812....R819?!?!
Scris: Mar Oct 14, 2014 1:38 pm
de lexsus
Optocuplor,Q804,Q805,D818,C835,R822,R823,r820,r821 nu sunt montate pe cablaj din fabrica
Scris: Mar Oct 14, 2014 2:15 pm
Daca nu este led de st-by: ori scurt/intrerupere pe bara de 5v(nu cred).....ori primarul sursei nu oscileaza...!!!
Cauze: trebuie cautate!!! Legat de schema si sasiu;intr-adevar sant de multe ori...... diferente!!!
Scris: Mar Oct 14, 2014 5:14 pm
de lexsus
Am scos tr800 de pe cablaj si toate infasurarile sunt bune fara scurt intre ele sau primar secundar...stiti va rog ce tensiune trebuie sa am pe pin 6 CI(comanda FET)?
Scris: Mar Oct 14, 2014 8:33 pm
de nicumicu
Problema se rezolva prin schimbarea tranzistorilor PDTA124EU si PDTC144EU cu improvizatii de bc-uri si rezistente adecvate, deoarece au valoarea marita a rezistentelor interioare.
