s2000n echivalent?
costy69
s2000n echivalent?
Mesaj necitit de costy69 »
salutare, as dori sa intreb ce echiv are s 2000n dintr-o sursa externa,folosita la tv color sport (orion pt1415mt),am pus bu508af ,am mers putin si apoi a cedat,
defectul a fost urmatorul, tv alimentat intra in stby dar nu pleca la comanda on din butoane,am verificat alimentarea care este facuta din sursa externa,am verificat tensiuni si am vazut ca nu am 120v,(47V) si 16v ,320vpe filtraj aveam,am masurat tz sursa s2000n si la masuratoare ok,dar am zis sa pun altul si am pus bu508af, tv a pornit si apoi am oprit am pus capac si la pornire noua nimic la fel ca prima data,sintom cu ceva zgomat de frecventa pe trafo choper,am zis sa nu mai sacrific un tz fara sa intreb ,
ce parere aveti?sa fie tz prost de fabrica sau ceva defect de distruge tz,
va anut ca tz bu508 af la masuratoare da bine,dar poate e distrus in frecventa?astept un sfat
multumesc
Re: s2000n echivalent?
daca la masuratoare sunt bune inseamna ca ai altceva defect pe acolo
inclin sa cred ca ai ceva pene de contact
''--Orion PT1415MT''-- sigur este acesta modelul tv din care provine sursa externa?!?! Spuneti exact modelul ca sa vedem despre ce sursa este vorba!! Dupa cum descrieti problema,ca nu aveti tensiuni in secundar,inseamna ca sursa nu functioneaza(defecta sau blocata)....si degeaba ati schimbat tranzistorul oscilator S2000N din primarul sursei!!
costy69
tv este orion model p1415mt,iar sursa externa este din comert cumparata cu tensiuni de la 9-16-24-28-120-145-152-200v,si filtrajul se face din cond.tv cu fire ,nu mai are pe sasiu trafo choper iar cine l-a reparat a folosit o sursa esterna agatata in interiorul tv,nu am mai verificat circuite dar urmeaza,vroiam sa stiu daca bu508 era bun de pus, primul lucru pe care l-am facut a fost schimbarea cond,pe alim ,care sunt doi la numar (ma refer la sursa externa)iar tranzistorul s2000n la masuratoare era bun,dar la schimbare cu bu 508 sa dovedit ca ar fi defect,in sensul ca tv a pornit a funct.ceva timp,iar la proba de capac a picat,asta e,urmeaza sa verific,inca ceva la sursa externa este folosita tensiunea de 16 v-24v-si 120v ,iar la masuratoare nu aveam aceste tensiuni decuplind plecarile spre sasiu,practic am masurat sursa in gol
Nu zic ba;poate sa fie Orion PT1415MT dar la cautare pe gogu;asta imi spune :
Căutarea dvs. - Orion PT1415MT - nu a returnat niciun document.
Sugestii:
Asiguraţi-vă că toate cuvintele sunt ortografiate corect.
Încercaţi alte cuvinte cheie.
Încercaţi cuvinte cheie mai generale.
Încercaţi să folosiţi mai puţine cuvinte cheie.
/207/
Este Orion p1415mt sasiu 03ta018d pt90j cu modificare la sursa alimentare .
http://www.powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=1958
Daca vrea sa refaca schema original i-i ofer gratis componentele necesare.
costy69
multumesc,colegu dar incerc sa repar tv asa cum l-am primit,
am o intrebare ci tda 16846 mai are vreun rol,daca este folosita sursa externa? sursa este super nc003 cu tz s2000n si sa folosit tensiunea de 16v,120v si gnd,tensiuni pe care nu le am,nici daca dezlipesc firele care pleaca in sasiu (secundar),am 312v pe cond de filtraj care vine in sursa cu fire externe
multumesc de ajutor
TDA16846 nu mai are nici rol,poate fii inlaturat. Deconecteaza sursa din placa si repar-o facand probe pe bec pus pe tensiunea 120V. Scrie denumirea sursei asa cum scrie pe ea (nu o gasesc cu GOGU )
Ultima oară modificat Dum Oct 12, 2014 6:22 pm de către nicumicu, modificat 1 dată în total.
costy69
multumesc de sfat,
costy69
costy69 scrie:multumesc de sfat,
,am gasit e super 001 sursa fara optocuplor cu 8 tensiuni de iesire (canton-distribution.ro),
E super cu ;conditia sa nu fie defect trafo chopper...ceea ce nu cred ca este cazul in situatia dvs!!!
Asta nu-i depanare-depanare ,este depanare-prin-inlocuire . Daca te incurca sursa defecta as vrea sa o repar eu ,manopera gratis.
"Asta nu-i depanare-depanare ,este depanare-prin-inlocuire . Daca te incurca sursa defecta as vrea sa o repar eu ,manopera gratis."~as zice fara sa fiu tendentios depanare <online>.
...d-l Nicu, asta trebuia sa propuneti de la bun inceput in conditiile in care sunt dubii la masurarea unui tranzistor si dupa inlocuirea sursei cu alta sursa "universala" , se mai pune intrebarea daca TDA16846 mai are vreun rol...Se pare ca vorbim limbi diferite...,diferite tare...
Scuze colegilor Dan si Nicu care au vrut sa ajute...
Încuiat
