Probleme tv led MY TV 22TL
bitgsm
Localitate: Saveni-Botosani
Mesaj necitit de bitgsm »
Buna ziua .
Am un tv ful hd led MY TV LT 22. cu probleme . Cateodata nu se deschide , doar ledul se standby sta aprins , iar cateodata functioneaza perfect cu exceptia ca atunci cand functioneaza o face doar pe intrarea hdmi.Am incercat celelalte intrari si peste tot spune NO SIGNAL .Am incercat sa dau din meniu resetare din fabrica dar nu merge , adica incepe procesul si se blocheaza ,si pana nu il scot din priza nu mai porneste .Am desfacut tv-ul iar pe placa de baza ( CV7050L-C-11 )am vazut ca procesorul SPV7050R se incalzeste c-am tare ,chiar din momentul cand tv-ul este in stand-by.Am pus un radiator mai mare pe procesor si folosesc tv-ul ca si monitor pc prin mufa hdmi. .Atasez poze cu placa de baza.Am uitat sa spun ca nu am telecomanda la el si nici manual service sau schema.
Multumesc foarte mult pentru idei,sfaturi
procesorul
procesorul
placa de baza
placa de baza
Re: Probleme tv led MY TV 22TL
Verificati mai intai ....sursa externa de alimentare!! Ce tensiune debiteaza ?!?! 12V?!? Vedeti daca poate ''duce'' un bec auto de 12V?!?!
bitgsm
multumesc pentru raspuns
am verificat cu alta sursa de la alt tv , aceeiasi problema .
Sursa lui originala 12v 3A iar sursa cu care am probat 12 v 3.3 A......
Cu tv-ul deschis consumul este de 2.36 A cu sursa de 3.3A
Probat sursa originala la alt tv care cere sursa de 12v 5A ...si functioneaza
Posibil dump defect? Pot sa intru in menu service fara telecomanda ?
terinte74
Mesaj necitit de terinte74 »
cumva am vazut un filtru umflat pe imagine
bitgsm
ma poti ,, lumina '' ? ca poate mi-a scapat.....
terinte74
schimba-ti condensatorii din sursa nu-i omite-ti pe cei de 10micro sant patit
bitgsm
Astazi am schimbat memoria 24c32 , cu una noua ,si ,nimic, aceeiasi poveste . Suspectez procesorul, partial defect dar ,nu am de unde sa iau ...spv7050r .
