tv philips 20pt154701 nu porneste
Scris: Lun Oct 20, 2014 8:26 pm
de costy69
salutare acest tv sa oprit singur in functionare, nu am stby, am verificat sursa ok am verificat tz final ok,dar in colectorul lui bu am gasit un condensator 471k/2kv (culoare maro) cu rezistenta,am pus un condensator de 471z/1kv (culoare albastra),in schema spune ca e de 470pf/2kv,ce pot pune daca nu detin aceasta valoare?pot face din mai multe capacitati o valoare apropiata? tv a intrat in stby si a pornit totul ok,dar l-am oprit ,am zis sa va cer parerea dumneavoastra in legatura cu condensatorul.
In legatura cu tv orion cu sursa externa trafo choper era defect,asta pentru colegii care mi-au dat un sfat,tv rezolvat prin schimbarea trafo,
multumesc,astept un sfat in legatura cu cond.471k/2kv
Re: tv philips 20pt154701 nu porneste
Scris: Lun Oct 20, 2014 8:51 pm
notatia 471 inseamna 470pF.....trebuie sa pui la minim 2kv
mai poti pune doi de 1 nF (102) la minim un kv inseriati
Scris: Lun Oct 20, 2014 8:53 pm
de costy69
multumesc,admin
Scris: Mar Oct 21, 2014 7:29 pm
de costy69
am rezolvat problema cu condensatorul am gasit 470pf/2kv, functioneaza ok,dar mai am o problema la acest tv in sensul ca dau comanda de oprit la tv din tlc se opreste tv si apoi imediat porneste,nu imi dau seama ce ar putea fi?sa fie un buton din panou frontal blocat?(facea figuri in funct,adica volum +/-.program +/- o lua aiurea singur),un sfat ar fi bine venit,
multumesc
Scris: Mie Oct 22, 2014 12:39 am
de nicumicu
Salut , practic trebuie schimbate toate push-butoanele dupa ce se curata placa foarte bine ,
economic se scot din placa ,se curata placa,se verifica push-butoanele si se pun inapoi daca par bune.
Se verifica condesatoarele pe alimentare
Scris: Mie Oct 22, 2014 5:47 pm
de costy69
am scos push-butoane din placa si am pornit tv fara ele in circuit,tv a funct.ok,am oprit imediat si sa oprit nu a mai pornit si a intrat in stby,apoi am pornit din nou iar dupa 30 minute de functionare am oprit din tlc sa oprit si apoi iar a pornit, fenomenul se repeta,am verificat cond ,tz sunt ok,ce ar pute fi?
multumesc
Scris: Mie Oct 22, 2014 6:45 pm
...Eu nu am inteles nimic...,il opriti, il porniti...,se opreste singur?... sau cum?
Mai folositi virgule si propozitii, nu o fraza interminabbila fara cap si coada, de nu pricepe nimeni nimic.De ortografie nu mai zic nimic, de electronica trebuie sa vorbim, nu de limba romana..., dar trebuie sa va intelegem ce vreti sa spuneti...
....Se pare ca nu ati inteles "treaba" cu 471 k.
Scris: Mie Oct 22, 2014 6:56 pm
de costy69
costy69 scrie:am scos push-butoanele din placa si am pornit tv fara ele in circuit,tv a funct.ok,am oprit imediat si sa oprit tv si nu a mai pornit si a intrat in stby,apoi am pornit din nou iar dupa 30 minute de functionare am oprit din tlc sa oprit tv si apoi iar a pornit, fenomenul se repeta,am verificat cond ,tz sunt ok,ce ar pute fi?
multumesc
Scris: Mie Oct 22, 2014 7:00 pm
OK...Scuze de deranj...
