Salut,
An tot citit si vizionat pe youtube treaba asta, si vad ca multi o adopta, indiferent ca-i motor cu carburator, injectie clasica, sau turbodiesel....o parere avizata despre asta, domnule Gabi?
https://www.youtube.com/watch?v=izvz18x ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HG4KJ5arQd4
https://www.youtube.com/watch?v=KFtp_jmLF3k
Decarbonise your Engine with Water??
Re: Decarbonise your Engine with Water??
Salut,
Intradevar sunt efecte pozitive dupa acesta operatie si stiu cateva persoane care au facut asta si motorul "trage "altfel deoarece are loc o curatire cat de cat a supapelor si a tot ce tine de galeria de admisie,EGR, etc dar eu nu o voi face niciodata pentru ca sunt tot felul de motoare si cineva a avut nefericita sansa de ai sari distributia din cauza detonatiei produse de solutia in cauza.
Stiu ca este un raspuns incomod dar ramane la apreciera fiecaruia daca adopta metoda sau nu.
Niciodata nu fac recomandari cand procentul meu de siguranta nu este de peste 80%.
Am inteles, vreau totusi sa curat EGR ul(se apropie ITP), nu e multa mazga(cel putin cat am bagat degetele) si am vazut ca se foloseste un produs de la Sonax si de la Wynn's, chiar e pe forumul dedicat Ford operatiunea, exista acelasi risc? cand dai cu sparyul ala in admisie?
Am asistat la o curatare cu spray-ul la un amic al meu care este vecin cu mine si are si el atelier dar nu retin ce marca de sparay era,in orice caz motorul era exact ca al tau si dupa efectuarea operatiei si iesirea in proba,clientul era foarte multumit de cum mergea motorul,spunea ca s-a schimbat radical forta acestuia.
Pui pe cineva sa-ti tina motorul turat constant la 2000 de ture iar tu pulverizezi din minut in minut,de fapt o sa vezi ca dupa pulverizare motorul incepe sa intrerupa si dupa ce isi revine atunci pulverizezi din nou si repeti operatia de vreo 15-20 de ori.
Vezi instructiunile de pe flacon dar eu iti relatez cum am vazut ca a facut amicul ala al meu,eu nu am citit prospectul ca sa vad ce si cum.
Salut,
M-am hotarat sa fac treaba cu apa, dar nu ma prind unde ii dau jetul de apa? Stiu ca in admisie, dar unde mai e exact? imediat dupa filtru de aer(asa am vz la un TDI) sau in EGR? Daca ii dau imediat dupa filtru de aer nu ajunge si la turbina?
