tv vortexmodel 2107nf schema sau valori componente
Scris: Joi Noi 13, 2014 8:06 pm
de costy69
salutare acest tv a fost trasnit sursa distrusa pina acum asta am gasit ,rugamintea mea daca aveti schema pentru acest tip de tv ,nu stiu ce valoare are r917,r918,r912,unele sunt carbonizate iar unele intrerupte,am verificat finalul lini 3dd2102 si e ok,sursa este strw 6753 in scurt, am schimbat-o,siguranta pe alimentare era intrerupta,ca sa merg mai departe trebiue sa inlocuiesc componentele din sursa,este echipat cu procesor smd tda, stv 93028 bal.vert
as dori un sfat daca e posibil 100% ca procesorul sa fie distrus si o schema sau valoarea rezistentelor cerute
multumesc de ajutor
Re: tv vortexmodel 2107nf schema sau valori componente
Scris: Joi Noi 13, 2014 8:34 pm
este posibil orice la traznet....nu avem de unde sti
o schema este postata aici:
http://www.powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=1193
succes.
Scris: Vin Noi 14, 2014 10:05 pm
de costy69
am schimbat componentele si cu bec in locul sigurantei nu mai am scc, am 316v pe filtraj,dar nu am stby,pe memorie in pin 8 am 100ohm(cam mica rezistenta),7-infint,5-6 am 4kohm,procesorul este tda 11020h1/n1 f00 si este smd,ce sfat mai pot primi,
multumesc
Scris: Vin Noi 14, 2014 10:41 pm
cam grav.....scurt pe magistrala SDA/SCL.....elimina memoria poate ai noroc sa fie doar ea
Scris: Lun Noi 17, 2014 6:33 pm
de costy69
multumesc admin am sa incerc,daca nu e memoria,este defect procesorul, se poate schimba(e smd si cam complicat de schimbat) si de unde se poate procura din comert sau net,oricum incerc
numai bine
Scris: Lun Noi 17, 2014 7:48 pm
fara statie de aer cald nu poti sa-l schimbi....nici nu cred ca ai de unde sa-l iei si nici nu cred ca merita.
Scris: Mar Noi 18, 2014 10:43 am
de costy69
ok,multumesc
