Masina de spalat Arctic
Scris: Lun Noi 24, 2014 11:07 am
de terinte74
Arctic model be1200a, se aprind toate ledurile de pe panoul de control. Sa fie placa electronica de vina?
Re: Masina de spalat Arctic
Scris: Lun Noi 24, 2014 12:06 pm
de nicumicu
La anumite masini beko sau arctic am observat ca nu se reseteaza decit atunci cind este lasata mai mult timp nealimentata apoi se face resetarea imediat dupa alimantare. Se pune masina pe program 90 grade se apasa buton retea apoi imediat se apasa si se tine apasat start stop pina cind pe displai apare un cod ,de exemplu f11 care inseamna taho generator, adica ar fi o problema pe carbuni motor etc retine acel cod apoi apasa inca o data start stop si se va reseta dupa pornire daca totul este ok te poti considera norocos daca nu spune ce cod a aparut. In cazul extrem in care este defecta placa electronica nu va putea sa interpreteze nici un cod de eroare .Succes
In cazul tau cred ca trebuie rescrisa memoria .
Scris: Lun Noi 24, 2014 4:05 pm
de terinte74
am resetat ledurile raman aprinse si pe displei apare cifra 8
Scris: Mar Noi 25, 2014 1:03 pm
de nicumicu
Verifica daca nu e pompa de evacuare blocata sau periile colectoare ,la motor , consumate (scurtate) ,deasemenea verificat tahometrul din capatul motorului( prin demontare sa nu fie miezul magnetic crapat iar bobina intrerupta )si zavorul pentru inchidere usa. La placa ,refacerea lipiturilor , apoi verifici (schimbi ) condesatorii , masori prezenta tensiunilor de alimentare procesor si starea triacelor de comanda ptr. pompa, usa, motor. Releele motorului trebuie bine verificate, se mai parlesc contactele(eu le verific, scoase din montaj , cu tensiune) . Rezistenta de incalzire sa nu fie intrerupta si sa nu aiba punere la masa (izolatie scazuta) iar termistorul sa fie bun.
Dupa toate astea pornesti cu una sau mai multe resetari.
Scris: Vin Dec 05, 2014 1:28 pm
de terinte74
sa rezolvat problema firul de la rezistenta era intrerupt si de la masa scos multumesc pentru ajutor
