Tv Philips 32 PFL 3605/12
Scris: Mar Dec 02, 2014 11:29 pm
de zypher
Salut tuturor,
Am un televizor Philips 32 PFL 3605/12 ce are o mare si unica "meteahna". Dupa fiecare intrerupere accidentala de curent si/sau cadere de tensiune, refuza sa mai porneasca. Dupa o pauza de doua-trei pana la zece ZILE porneste ca si cand nimic nu s-ar fi intamplat. Mentionez ca in rest functioneaza perfect normal. Ce poate sa aiba ? Ma poate ajuta cineva cu un sfat ? Va multumesc anticipat
Re: Tv Philips 32 PFL 3605/12
Scris: Mie Dec 03, 2014 9:56 am
Este un defect tipic pt aceste sasie, cauza este integratul care debiteaza tensiunea de 3,3V pt. St By, pozitia pe placa, fiind U7106, rezolvarea, in linkul de mai jos:
http://www.powerforum.ro/viewtopic.php?f=66&t=1913
Succes!
Scris: Mie Dec 03, 2014 7:32 pm
Nu ne spuneti ceva rezultate? Sau este secret?...
Scris: Mie Dec 03, 2014 9:17 pm
de zypher
ANDRASONI scrie:Nu ne spuneti ceva rezultate? Sau este secret?...
Am sa le spun cand am sa le am ! Sunt novice, ca sa nu spun bata la electronica, dar reprezentantul zonal al firmei mi-a spus ca repararea consta intr-un proces laborios si lung ...bla ,bla, si ca nu garanteaza repararea. Maine ma duc si ii dau solutia in plic. Sunt extrem de curios ce reactie va avea... Oricum, un vecin, inginer electronist, mi-a zis ca ma rezolva la foc automat.
Va multumesc pentru solutia oferita si va voi tine la curent cu mersul lucrarilor.
Scris: Joi Dec 04, 2014 10:52 am
Solutia este verificata si sigura.Problema este cu acel integrat smd, sursa de 3,3V, la care data sheet-ul prevede acel condensator ca fiind optional.Aceasta solutie, nu o stiu chiar toti cei care fac service.Bineinteles, trebuie un pic de "mana" sigura, fiind vorba de componente smd.Se poate rezolva si prin schimbarea acelui integrat, dar aceasta se face doar in cazul in care integratul este defect total.Asta se poate verifica prin atingerea pinilor, 2~3 ai integratului cu sonda instrumentului de masura.Daca se aprinde led-ul de St. By(in situatia in care el era stins si tensiunea era 1~1,5V,cea de St. By) ,atunci "merge" solutia cu condensatorul,care nu trebuie sa fie neaparat smd.Acum, faceti cum considerati d-voastra.Ce pot sa va spun , este ca daca mergeti cu solutia "in plic" si specialistul nu o cunoaste, atunci va fi evident "deranjat": "ce dom-le, ma inveti d-ta, meserie?", reactie, care este oarecum fireasca.El poate sa va spuna ca trebuie inlocuit mainboard-ul (lucru care si eu l-am facut o data).Succes!
Scris: Joi Dec 04, 2014 11:32 am
Fereasca D-zeu de astfel de client.....eu nu l-as primi. Trebuie spus ca exista macar un 1% sanse ca solutia (din plic) sa nu functioneze si in acest caz.
Scris: Joi Dec 04, 2014 12:04 pm
Am specificat ca aceasta solutie merge daca integratul nu este total defect, la cate tv -uri de acest gen am avut, la toate a mers, de asemenea, au verifcat-o si multi alti colegi, reusita 100%.
Aici, mai jos ,data sheet-ul integratului G973...
Scris: Joi Dec 04, 2014 3:42 pm
de zypher
Ne cunoastem de prea mult timp ca sa se supere. Din contra, este omul care se bucura cand afla lucruri noi. Inca o data va multumesc pentru ajutor si sfaturi iar cand voi avea imagine din telecomanda va voi anunta. /52/
Scris: Joi Apr 14, 2016 8:06 pm
de andrei.andrey
Am si eu unul cu aceste simptome in Bucuresti . Cine mi -l repara ? Andrei 0723281655
