defect tv nippon model SV-M2000 JA
ionutz1985
buna ziua tuturor. as dori si eu nu manual service la acest tv.
am rezistenta R707 carbonizata
detalii despre chassis.
Main - 100-511820-21
Micom - M34300N4-012SP
SMPS - 2SD1545 / BUH315
TR Chopper - 122-1811-82-06
SAW - F1057
Video - TA8759BN
VIF - TA8611AN
vertical TA8403K
sound TDA1013B
tuner ENV598B7F2
FBT - FC0501-0501 122-251181-06-00 / JF0501-05101 (HR7432)
HOT - BU2508DF
SAW - F1057
Video - TA8759BN
VIF - TA8611AN
vertical TA8403K
sound TDA1013B
tuner ENV598B7F2
HOT - BU2508DF
Re: defect tv nippon model SV-M2000 JA
Atasez schema. R707 are 1ohm/1w......trebuie sa mai fie ceva defect in BH....eventual final linii etc.
- Nippon_SV-M2010J.rar
- (729.08 KiB) Descărcat de 334 ori
ionutz1985
imicer scuze ca va antreb. o schema mai clara as vrea
nu se descifreaza volorile cu exacitate.
schema este foarte buna....foloseste zoom-ul
ionutz1985
va multumim din suflet si bafta an continuare sanatate.
Re: defect tv nippon model SV-M2000 JA salut.
salut!am acelasi tv nippon cu defect in sursa .a mers supravoltat 230 volti in secundarul sursei si a prajit ta 8403 .acum am mai gasit dioda d510 8v2 conducea in ambele parti si q503 si q503 intrerupte arse.am inlocuit tot ce era ars in loc de a1015(q502) am pus bd140 ,si a562 am incercat dar sursa nu mai porneste .baza lui q504 nu are tensiune.rezistentele r514 r515 sunt bune 180 k 150k .va rog frumos ,ma puteti ajuta?
Cum sa pui BD in locul lui A1015?....in cel mai fericit caz pune A1013, daca nu pune ce-ai gasit in el.
Deconecteaza bara de 16V in secundar (scoate un pin al diodei D507).
Scoate din montaj inductanta L503 (bara B+ 110V), pune bec de 60W in paralel pe C517 ca si consumator.
Verifici tot in primar pana se aprinde becul si ai 110V pe el.
Inlocuieste si C508, C509.
Succes.
Succes.
multumesc
salut! A pornit sursa am gasit dioda d511 cu rezistenta interna 300 ohmi incerc sa pornesc placa de baza as pune un bec pe siguranta de intrare... sa nu mai ard ceva
nu porneste baleajul orizontal pe baza q 702 nimic, mai ma puteti ajuta? pe baza la q701 am 0,68 iar pe colector 0,30
pinul 2 trafo linii ai ceva tensiune?
ai 5v dupa ic103?
ai 5v dupa ic103?
pe pin 2 am 110 v si am 4,9 dupa ic 103
sursa oscileaza tensiunea cand 126 cand 116 ,110 ledul de stand by este aprins pe baza tranzistorului din sursa q504 masurat fata de emitor imi da -2,1 oscileaza -1,1
Sa inteleg ca alimentarea final linii a fost.....230v?!?!?!quasarr scrie:salut!am acelasi tv nippon cu defect in sursa .a mers supravoltat 230 volti in secundarul sursei si a prajit ta 8403 .acum am mai gasit dioda d510 8v2 conducea in ambele parti si q503 si q503 intrerupte arse.am inlocuit tot ce era ars in loc de a1015(q502) am pus bd140 ,si a562 am incercat dar sursa nu mai porneste .baza lui q504 nu are tensiune.rezistentele r514 r515 sunt bune 180 k 150k .va rog frumos ,ma puteti ajuta?
Atunci....adio procesor,jungla si cine mai poate sti......!!
Astea pe linga cadre(TA8403) care spuneti ca este defect....
o speranta oare nu poate fi? ma gandesc la ic 103 un fel de circuit stabilizator tampon indiferent de tensiunea U1
