Schema pentru TV LG
Scris: Dum Dec 21, 2014 10:57 am
de gigi56
Buna ziua ,
Va rog frumos daca bine voiti o schema pentru TV LG Model No:RF - 2FB30MX sasiu ;MC - 019A , sursa cu STRF 6654 ,si la sursa cu doua optocuploare ,
Va multumesc .
Re: Schema pentru TV LG
Scris: Dum Dec 21, 2014 11:16 am
Atasez schema.
Succes.
Scris: Dum Dec 21, 2014 11:38 am
de gigi56
Va multumesc foarte mult pentru schema domnule Admin ,dar imi cer scuze daca imi permiteti de fapt am un defect la acest TV si am cerut ajutor pe alt forum de eri si e urgent si nu am primit sfaturi ,daca se poate si permiteti cer ajutor de la dvs despre acest defect ma ajutati ??.
O zi buna
Scris: Dum Dec 21, 2014 12:22 pm
Nu mai pierde timpul cu cereri de permisiuni....spune care-i problema ca d'aia suntem aici.
Scris: Dum Dec 21, 2014 12:42 pm
de gigi56
Bine si va multumesc de intelegere.
La acest tv de sus mentionat la prima verificare am gasit Q 402 TT2170 defect , ca sa nu am surprize am montat un bec de 60w in locul final linii si am masurat tensiunea pe C834 si sunt 110v , apoi am dat becul jos si am verificat toate piesele la rece in jurul lui Q402 si nu s-a gasit numic suspect si am montat finalul linii un MD 1803DFX si am pormit TV - ul ledul s-a aprins , dar nu se schimba intesitatea ledului ( adica nu pleaca linile nu porneste trafo linii ,si se aude la trafo un tiuit , si finalul linii se in ferbanta in cateva scunde si nu se poate tinea TV - ul mult in fuctiune imi distruge finalul,si teniunea de 110v scade la 100v. Eu am suspectat trafo linii dvs ce credeti ca ar fi defectul ?
Scris: Dum Dec 21, 2014 12:54 pm
Verifica intai componentele deflexiei H, masoara bobina de deflexie H. Porneste-l si cu bobina deconectata si vezi daca mai scade tensiunea B+ (110v)
Tubul prezinta o pata (ca si cum ar fi umed) in zona bobinei de deflexie?
Scris: Dum Dec 21, 2014 1:24 pm
de gigi56
Am verificat cele mantionate de dvs in primele verificari pe tubul original ,acum am montat placa pe un alt tub tot tub plat , si acest tub este tot de la un TV LG dar are sasiul MC - 049B si asesta fuctioneaza bine ,si sunt acelesi probleme cum am mentionat .
Scris: Dum Dec 21, 2014 1:30 pm
inlocuieste condensatorul de filtraj al tensiunii ce alimenteaza etajul prefinal linii C452 precum si C453
Scris: Dum Dec 21, 2014 2:19 pm
de gigi56
Am schimbat C452 ,dar C453 nu eate in montaj este pus din fabrica un anod , chear daca am schimbat C 452 nu sa schimbat cu nimic ledul rosu nu schimba intesitatea de a pleca linile .
Scris: Dum Dec 21, 2014 2:25 pm
Cum adica nu pleaca liniile daca zici ca se aude un zgomot si finalul linii se incinge? Nu vorbim aceeasi limba.
Probabil iti trebuie alt traf.
Scris: Dum Dec 21, 2014 2:33 pm
de gigi56
Am mentionat mai sus ,la trafo se aude un tiuit si nu intra in fuctune ,acum am masurat tensiunea pe modul video pe C904 si sunt 128v in loc de 185v cat este scris pe placuta ,iar pe schema se scris 195v
Scris: Dum Dec 21, 2014 5:08 pm
trebuie vazut cu osciloscopul daca ai impulsuri linii sau nu.....altfel discutam degeaba....din moment ce tensiunea B+ scade atunci cand pornesti inseamna ca apar impulsuri deoarece etajul final linii consuma. problema este ca, consuma prea mult.
Scris: Dum Dec 21, 2014 7:02 pm
de gigi56
Nu am osciloscop,da finalul se inferbanta (bine inteles ca consuma prea mult),dar cum ma sfatuiti sa lucrez fara osciloscop si sa gasesc defectul ,sau poate e devina traful de linii si nu porneste si se aude acel tiuit?,si daca DA cu ce alt traf se inlocueste trafo original BSC 23 -N0107 ?
Va multumesc
Scris: Dum Dec 21, 2014 7:18 pm
nu cred ca ai scris bine traful....mai uita-te o data
Scris: Dum Dec 21, 2014 8:33 pm
de gigi56
Domnule admin am scris foarte corect codul trafo linii si este :BSC 23 - N0107 ,si nu e gresit !
