Pagina 1 din 3
tv beko model 14b3m15
Scris: Mar Ian 06, 2015 11:26 am
de marian_44
buna ziua !!am o problema cu un tv beko model14b3m15 sasiu 12.1care are sursa cu ci 16846care nu stiu ce tz final linii a avut si nu am nici schema .sursa functioneaza si debiteaza 132v +b si 13,5v. Daca ma puteti ajuta cu o schema si ceva explicatii .Multumesc.
Re: tv beko model 14b3m15
Scris: Mar Ian 06, 2015 11:36 am
Finalul de linii este BU508DFI.
Mai jos aveti manualul service.
Scris: Mar Ian 06, 2015 2:17 pm
de marian_44
am montat tz final linii bu508dfi am 135v pe colector dar BH nu porneste si se incalzeste foarte tare ci 2112B.Tensiunile pe ci 2112B in pin 22si 42 sant de 9,8v.Oare acesta este defect si nu da voie sa porneasca???multumesc .
Scris: Mar Ian 06, 2015 2:32 pm
Se incalzeste asa de tare si in timp foarte scurt de nu puteti tine degetul pe el?!?! E cam in contradictoriu acest lucru cu ....tensiunea de alimentare care spuneti ca ar fi ....normala : 9,5v!! Decuplati baza final linii sa vedeti daca apar impusuri!! De asemenea un defect in etajul de cadre(integrat defect) poate bloca liniile sau ....trafo linii!!
Scris: Mar Ian 06, 2015 2:48 pm
"Se incalzeste asa de tare si in timp foarte scurt de nu puteti tine degetul pe el?!?!" ~citat colegul BUGHIU. Tensiunile sunt relativ corecte(9,5V), insa daca integratul este defect, nu are cum sa porneasca tv-ul, el debiteaza impulsurile H DRIVE.Folositi osciloscopul(daca aveti aceasta posibilitate).Cand dati explicatii despre componente, nu mai faceti "prescurtari", gen "16846" sau "2112", creati confuzii , mai ales pt. colegii mai putin experimentati si nu denota experienta.Electronica este o stiinta exacta.Cred ca am fost clar.
Scris: Mar Ian 06, 2015 3:11 pm
Legat de remarca colegului ANDRASONI....are dreptate!! /203/ Si eu am stat putin in cumpana cand ati pomenit de ,citez : ''Tensiunile pe ci 2112B'' nestiind la ce integrat va referiti!! Scrieti cum trebuie STV2112B nu ....''codificat''!!
Scris: Mar Ian 06, 2015 3:25 pm
de marian_44
va multumesc frumos pentru explicatiisi i-mi cer scuze pina ma obisnuiesc cu forumul mai comit si greseli. A m sa incerc sa schimb integratul.
Scris: Mar Ian 06, 2015 3:41 pm
Mai intai verificati daca apar impulsuri in baza final linii cu ea decuplata(nelipita)!! Asta sa nu schimbati integratul....degeaba!! In lipsa osciloscopului ,puteti verifica oarecum si prin metoda cu casti audio!! Osciloscopul e ....''sfant'' ,dar in lipsa lui....!!!
Scris: Mie Ian 07, 2015 4:53 pm
de marian_44
buna ziua!!referitor la integratul STV2112B l-am inlocuit cu unul nou si tv tot nu porneste si acest integrat nou incalzinduse la fel ca cel pe care l-am schimbat.tensiunile sant bune .DAca ma puteti ajuta cu ceva sfaturi??? MULTUMESC!
Scris: Mie Ian 07, 2015 5:22 pm
marian_44 scrie:buna ziua!!referitor la integratul STV2112B l-am inlocuit cu unul nou si tv tot nu porneste si acest integrat nou incalzinduse la fel ca cel pe care l-am schimbat.tensiunile sant bune .DAca ma puteti ajuta cu ceva sfaturi??? MULTUMESC!
....v-am avertizat doar...!!!
Aveti cu ce(tester) verifica trafo linii?!?! Scoateti tranzistorul final linii afara,puneti bec in locul colectorului,porniti tv-ul si vedeti daca apar impulsuri linii pentru cateva secunde in baza tranzistorului!!! Daca apar sant sanse mari sa fie defect trafo linii.....
Scris: Mie Ian 07, 2015 5:50 pm
de marian_44
am facut exact cum mi-ati spus am scos tranzistorul final linii si am pus bec itre masa si colector .becul sta aprins este de 100wsi are 104v pe el se aprinde imediat ce alimentezi tv si in baza nu am nimic. multumesc!!
Scris: Mie Ian 07, 2015 6:10 pm
de marian_44
cu tranzistorul final linii scos afara se aprinde becul imediat ce il bagi in priza si pe baza cu aparatul de masura pus pe frecventa apare 260HZ oscilanta.
Scris: Mie Ian 07, 2015 6:42 pm
de Grecu
Mai verifica condesatorii
Scris: Joi Ian 08, 2015 9:43 am
Aveti o tensiune negativa in baza finalului linii la pornire pentru cateva secunde,cu becul pus?!?!
Scris: Joi Ian 08, 2015 10:44 am
de marian_44
da exista o tensiune de -002,4mv. Tensiunea ramane permanent cat tv este alimentat. Cand sta in standbytensiunea este 0.
