11AK30-A4
Scris: Vin Ian 16, 2015 3:58 pm
de aurelt60
Am schimbat finalul si memoria insa nu scaneaza programele decat in UIF. Ce se poate face?. Este nevoie de un nou dump?. Placa de baza este 11ak30-a4, iar procesorul ST92195C9B1/OBA, am cautat prin postarile vechi dar nu am gasit un dump pentru acest procesor. M-a puteti ajuta cumva?. MULTUMESC.
Re: 11AK30-A4
Scris: Vin Ian 16, 2015 5:08 pm
Pune-i o memorie goala.
Re: 11AK30-A4
Scris: Vin Ian 16, 2015 6:18 pm
de aurelt60
Am facut rost de un programator si pun intrebarea; se poate sterge o memorie deja folosita(scrisa)?....daca da, cum?
Re: 11AK30-A4
Scris: Vin Ian 16, 2015 6:46 pm
de tehtronics
intra in service si spune ce valoare ai la OP4 ?
Re: 11AK30-A4
Scris: Vin Ian 16, 2015 6:47 pm
Re: 11AK30-A4
Scris: Vin Ian 16, 2015 7:45 pm
OP4 : 11111011
Desigur merge si cu memorie goala, dupa care gometria cu tasta verde.
Succes!
Re: 11AK30-A4
Scris: Vin Ian 16, 2015 8:27 pm
Ei, chiar nu stiam asta cu dump universal pentru stergerea memoriei. Am un programator ADMEM 03 si am incercat o data "erase chip" dar nu a mers si m-am lasat pagubas. Practic cand am avut nevoie de memorie goala, am pus una noua.
Re: 11AK30-A4
Scris: Sâm Ian 17, 2015 1:48 pm
de aurelt60
Am intrat in service mod si pe OP4 am gasit 00000001, insa pentru a modifica spuneti-mi cum se face deoarece nu pot misca bara decat sus jos. Cat despre memorie am cumparat una noua si nu este nici o modificare. Am bagat memoria goala (noua) in programator si am constatat ca are valoare FF pe toate randurile deci este goala, pai si cu programatorul pot sterge memoriile vechi aducandule la FF deci..... goale. Am scris dumpul pe care la pus Andrasoni ansa face tot asa adica nu cauta decat an UIF.
Re: 11AK30-A4
Scris: Sâm Ian 17, 2015 2:08 pm
de tehtronics
Du-te la OP4 si apesi o singura data tasta "1" de pe telecomanda
Re: 11AK30-A4
Scris: Sâm Ian 17, 2015 5:51 pm
..."Am scris dumpul pe care la pus Andrasoni ansa face tot asa adica nu cauta decat an UIF"
Trecand peste faptul ca d-l "aurel60" se exprima ca si cand ne "cunoastem" din vechi timpuri si cateva cratime lipsa...
Vi s-au dat cateva solutii pertinente si corecte ,este destul de evaziva explicatia, "cauta doar in UIF", sa intelegem ca are doar banda de UIF, sau gaseste programe doar in UIF? (in acest caz este defect tunerul), daca are probleme de soft sau chiar procesor care cred ca l-ati schimbat, caz in care situatia este clara: nu prea "se pupa" softurile.Procesoarele care echipeaza sasiele 11AK30-A4 sunt:
ST92195C7B1/OEY
ST92195C7B1/OER
ST92195C7B1/OBX
ST92195C7B1/PAL
Deci "nu prea" ST92195C9B1/OBA...
Pe de alta parte, va cam contraziceti :prima data intrebati cum se sterge o memorie scrisa, dupa aceea: "pai si cu programatorul pot sterge memoriile vechi aducandule la FF deci..... goale."
Ce sa mai intelegem?
Reamintesc tuturor celor care navigheaza pe acest forum ca electronica este o stiinta exacta pana la cele mai mici detalii si nu se poate face eficient si calitativ "la plezneala" sau "dupa ureche"...
Imi cer scuze pt. lungimea postului, dar consider ca trebuiau clarificate niste aspecte legate de 11AK30 si nu numai (in special)
Re: 11AK30-A4
Scris: Sâm Ian 17, 2015 7:06 pm
de aurelt60
A-mi pare rau daca am deranjat cu ceva, mentionez ca 60ul din antet reprezinta anul meu de nastere,scuze anca odata. Spuneam de programator, pai chiar nu stiam sa lucrez cu el dar usor, usor, am anvatat cate ceva si asta este bine, nu este asa? Acum vorbind despre pricepere, cat traim avem de anvatat si poate niciodata nu vom sti tot, dar trebuie sa perseveram. Cat despre placa mea de baza voi mai tatona conform ultimilor sugestii. V-a multumesc anca o data pentru rabdare si antelegere.
Re: 11AK30-A4
Scris: Dum Ian 18, 2015 3:17 pm
de aurelt60
Am rezolvat problema modificand in service mod pozitia OP4 cu valoarea data de colegi mai inainte, acum scaneaza pe toate benzile. Multumesc de ajutor tuturor.
Re: 11AK30-A4
Scris: Lun Ian 19, 2015 11:20 am
Procesorul ST92195C9B1/OBA echipeaza sasiul 11AK30-2 pt.tv-ul ORION T2015MTX si cred ca nu o sa va functioneze telecomanda originala.Succes!
Re: 11AK30-A4
Scris: Joi Feb 19, 2015 11:28 am
de ionelxx
Daca nu va functioneaza telecomanda dupa cum a spus colegul ANDRASONI,incercati cu un dump cu programe memorate bineinteles sa reveniti la setarile umblate.
