defect tv orion model T20MS
ionutz1985
salutare prieteni. am acest tv cu urmatoarele defecte nu ami ajunge tensiunea ( U1 ) an tz de linii am pus si bec an locul acestuia nici o sansa.
sursa nu iese din stanbay. tensiune ami ajunge pana la pC539 este 103V vcc.
sursa este modificata cu ups 001. multumim.si anca o rugaminte, daca a veti o schema mai clara la acest tv.
schema care o am nu nu se discifreaza clar. numai bine sanatate.
- orion_t20ms_sch.pdf
- (255.97 KiB) Descărcat de 286 ori
Re: defect tv orion model T20MS
Acolo ai un comutator electronic format din doi tranzistori comandat de procesor.....cand dai ON din telecomanda sau din al trei-lea contact din comutatorul de retea, acesta trebuie sa alimenteze traful.
Schema mai clara nu am.
Atentie cum scrii ca nu-i bine deloc: http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=49&t=2505
ionutz1985
multumim frumos pentru sprijinu acordat sanatate numai bine.
ionutz1985
am rezolvat problema. mai am un mic defect daca al sting din telecomanda functioneaza . daca vreau sa deschid nu se mai deschide ramane in standby
ce ar putea sa mai fiie? multumim.
- Localitate: Dambovita
condensatorii de pe B+ sunt verificati?...de pe panou porneste?
ionutz1985
nu porneste sici de pe panou. U1 este ok 103vcc
incearca si de la butonul de retea.....conform schemei are cuntact auxiliar pe acesta care da comanda ON la procesor
verifica/schimba si electroliticii de pe tensiunile mici produse de sursa
ionutz1985 scrie:am rezolvat problema. mai am un mic defect daca al sting din telecomanda functioneaza . daca vreau sa deschid nu se mai deschide ramane in standby
Pai ...NU ....prea ati rezolvat problema daca NU pleaca din st-by cu telecomanda!!! Cum ati ''rezolvat'' problema?!?! Ce ati gasit defect?!?! Tranzistoarele din ''releul electronic'' trebuie SCHIMBATE. Rezistentele de polarizare a tranzistoarelor,de asemenea ,verificate cu un pin scos afara ,sa nu fie ''intinse'' ca valoare!!
ionutz1985
sa rezolvat. defectu c541 era devalorizat in loc de 14vcc era 5.3vcc multumim inca o data sanatate multa.
eu iti spusesem de acum doua saptamaniADMIN scrie: verifica/schimba si electroliticii de pe tensiunile mici produse de sursa
