defect tv daewoo model DMQ 20D1TXT
Scris: Mar Feb 10, 2015 9:40 am
de ionutz1985
salutare tuturor.am gasit bobina de deflexie carbonizata pe partea de orizontal .pot pune alta bobina asemanatoare sau de la alt tv ce masuratori trebuie sa respect? chassisil este cp330 multumim.
Re: defect tv daewoo model DMQ 20D1TXT
Scris: Mar Feb 10, 2015 10:48 am
de cornel1962
Trebuie incercat!...ar trebui una cu valori ohmice la fel, dar sa se si aseze bine pe tub(asemanatoare ca forma). Finalul de linii la-ti verificat?
Scris: Mar Feb 10, 2015 11:30 am
de ionutz1985
bine inteles nu a fost afectat tz linii teniunea pe B+ 103vcc este ok.
Scris: Mar Feb 10, 2015 1:10 pm
Masoara ohmetric bobina pe verticala.....trebuie una la fel.
Scris: Mar Feb 10, 2015 5:30 pm
de ionutz1985
am pus alta bobina si functioneaza perfect. dar sigla posturilor se mai vede un pic. e tocmai in colt sus de tot.
ce pot face la acea situatiie?
Scris: Mar Feb 10, 2015 6:00 pm
cauta pe net cum se intra in service si fa-i geometria.... poate, poate!
Scris: Mar Feb 10, 2015 6:01 pm
de ionutz1985
o sa ancerc multumim.
Scris: Mar Feb 10, 2015 6:11 pm
Nu mai pune "î" din "a" la inceputul cuvantului ca se citeste ca dracu' si ma enervezi. Mi-aduc aminte ca am mai facut odata observatia asta. http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=49 ... iem#p11098
Scris: Mie Feb 11, 2015 8:01 am
de cornel1962
...sasiu CP330 are Vsize pe placa , nu te ajuta???
Scris: Mie Feb 11, 2015 8:02 pm
"sasiu CP330 are Vsize pe placa , nu te ajuta???" Acuma chiar daca are potentiometru de V SIZE nu-i bai, meniul service e "baza" , mai ales ca la DAEWOO in general se face cu telecomanda de service.
Reglati dimensiunea pe verticala din potentiometrul indicat de colegul si daca este "intinsa" si pe orizontala, inseriati cu deflexia (taiati firul rosu si acolo puneti bobina serie) o bobina cu grosimea conductorului comparabila cu cea a deflexiei (se pot recupera astfel de bobine de pe sasie vechi, ideal ar fi daca ati gasi bobina cu miezul reglabil)."Succesuri"! /203/
Scris: Joi Feb 12, 2015 10:31 pm
de ionutz1985
sa rezolvat. am pus bobina reglabila in seriie cu firu rosu al bobinei de deflexie.
tv-ul functioneaza in mod normal. multumiri pentru sprijinu acordat.
